РЕКУРСИЯ работает, в курсоре не работает
Коллеги, здравствуйте! Есть запрос возвращающий последний по дате создания узел: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. работает, не пойму как его запустить в курсоре, в курсоре не работает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ну и просто внутри begin ... end, таже ошибка. 1. хранимку нет возможности создать 2. писать шелл где отдельно залью во времянку те PID для которых надо найти детей, потом дергать по одному и подавать в голый селект заполняя в той же времянке второе поле - конечно могу, но верю в sql и db2 Помогите советом. Спасибо ... |
| 15.10.2015, 00:28:47 |
kT_________, Добрый день. вместо tree (id,pid) as ( select ic.ID,ic.PID from test.tbl ic ), rr (id,pid) as ( select tr.id, tr.pid from tree tr where tr.pid = Vrb_id --для переменной курсора ) union all select tt.id,tt.pid from tree tt, rr where tt.pid = rr.id ) select rec.id INTO TRG_ID from rr rec, test.tbl i where rec.id = i.id order by i.DATE desc fetch first 1 row only; попробуйте Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 15.10.2015, 11:14:56 |
Mark Barinstein, Можете дать пример любого рабочего цикла содержащего WITH? например: FOR vrb AS with tree (........ Дело даже не в union all, складывается впечатление что конструкция WITH имеет очень ограниченное применение, внутри курсоров и анонимных блоков просто не работает . Да? ... |
| 15.10.2015, 12:50:03 |
Спасибо Олег, Спасибо Марк) ... |
| 15.10.2015, 13:35:09 |
kT_________, db2 -f myfile.sql Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 15.10.2015, 13:38:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600717]: |
142ms |
| others: | 179ms |
| total: | 369ms |
