Остановка задачи в центре задач IBM DB2
Доброго времени суток! Вопрос мой простой, однако найти ответ на него я не смог. Как временно отключить действие задачи, созданной в IBM DB2? Повторение для задачи задано на вкладке расписание. В контекстном меню задачи можно отключать отдельно "Расписание", "Уведомление" и "Действия задачи". Но что под этим подразумевается? При отключенном расписании созданная задача все равно выполняется ежедневно. Остальные два пункта отключить - все равно задача выполняется. Я хотел как в планировщике заданий Windows отключать действие при надобности. Просветите, пожалуйста, по этой теме... ... |
| 17.08.2015, 16:27:00 |
На этом форуме это была моя первая тема, надеялся хоть не на быстрый, но ответ в кои-то веки. А тут полный штиль... Разочарован этим ресурсом. ... |
| 21.10.2015, 09:12:17 |
amicus_ratio, см. картинку ... |
| 21.10.2015, 18:31:44 |
knudsen, этот интерфейс мне не знаком. Что за версия? У меня IBM DB2 v9.7 Workgroup Server Edition ... |
| 22.10.2015, 11:14:46 |
| 22.10.2015, 14:07:37 |
knudsen, то есть вы предлагаете установить и использовать эту утилиту для остановки? Я надеялся разобраться без сторонних программ. Неужели в самом Центре задач DB2 нет возможности остановить созданное задание? ... |
| 23.10.2015, 10:35:07 |
День добрый... Может, это вам поможет? https://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.sql.rtn.doc/com.ibm.db2.luw.sql.rtn.doc-gentopic1.html?cp=SSEPGG_9.7.0/3-6-1-3-2&lang=en Посмотрите вот это также: https://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.sql.rtn.doc/doc/r0054373.html?cp=SSEPGG_9.7.0/3-6-1-3-2-4&lang=en IKCmax_invocations An input argument of type INTEGER that specifies the maximum number of executions allowed for the task. If the argument is NULL, there is no limit to the number of times the task can execute. If the argument is 0, the task will not execute. This value applies to the schedule if schedule is not NULL. If both end_timestamp and max_invocations are specified, end_timestamp takes precedence. That is, if the end_timestamp timestamp is reached, even though the number of task executions so far has not reached the value of max_invocations, the task will not be executed again. ... |
| 23.10.2015, 11:26:23 |
amicus_ratio, Да, предлагаю Вам установить и использовать эту "утилиту", она для DB2 очень даже и не сторонняя. Ну а если нет - см. пост выше. ... |
| 23.10.2015, 22:42:23 |
Hunterik, спасибо. ... |
| 27.10.2015, 14:35:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600715]: |
90ms |
54ms |
| others: | 233ms |
| total: | 424ms |
