DB2 RTC 9.7, подключение к БД по TCP-IP и sqlstate 57019
Добрый день. Возникло странное на ПК с Win7 x32, где установлен DB2 run time client 9.7. RTC был установлен на машине вчера, была добавлена база с подключением по tcp-ip, однако при попытке просто подключиться к ней или проверить соединение получается sqlstate 57019 - база в данный момент используется. Такая ошибка есть только на данной машине, база жива и здорова. В чем может быть дело? ... |
| 28.10.2015, 11:30:59 |
Shambler-AdMec, Добрый день. Если с этого клиента вы не можете зайти, например, telnet'ом на порт экземпляра db2, а с другого клиента можете, то это может говорить о, например, включенном fairwall'е на первом клиенте. Проверьте это. ... |
| 28.10.2015, 11:49:00 |
Mark Barinstein, стандартный windows firewall отключен на этой машине. Сервер с БД виден ... |
| 28.10.2015, 12:16:48 |
Shambler-AdMec, "Сервер с БД виден" - это значит, что telnet'ом с этой станции вы заходите в порт экземпляра db2, который вы указали в команде catalog tcpip node? Если да, то покажите SQLCODE и сообщение об ошибке. ... |
| 28.10.2015, 17:34:14 |
Mark Barinstein, Сервер бд виден - значит, что он пингуется. Я установил на этой машине виндосовский telnet client, запустил open ip-adress [50000] и мне сообщили: "Не удалось открыть подключение к этому узлу на порт [50000]: сбой подключения" Или я неверно ввел команду? ... |
| 29.10.2015, 10:34:54 |
Shambler-AdMec, Порт надо без скобок указывать. Здесь не важно, пингуется ли сервер или нет. Он может не пинговаться, но порт может быть доступным извне. Если получаете "Сбой подключения" на команде: > telnet ip-adress 50000 то надо проверить: - слушается ли на сервере этот порт (может, вы с номером порта ошиблись) - не рубятся ли внешние соединения от вашего клиента на сервере его файерволом - действительно ли у вас на клиенте нет работающих других файерволов (антивирусов), которые могут блокировать исходящие соединения ... |
| 29.10.2015, 11:18:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600712]: |
50ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 327ms |
