Помогите оптимизировать запрос db2
Помогите оптимизировать запрос. Выглядит он монстрообразно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Очень бы хотелось избавиться от EXISTS или NOT EXISTS , оставив один из них. ... |
| 20.10.2015, 10:43:13 |
Оба EXISTS Можно вынести в WITH. Первый присоединить JOIN'ом, второй LEFT JOIN'ом с условием, что второй не имеет соответствующих записей: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Ну и неплохо было бы избавиться от NOT IN ... |
| 20.10.2015, 11:26:00 |
По мне, запрос маленький и скромный, никак не "монстрообразный". Разве что с ANSI-джойнами он читался бы намного лучше (чтобы условия соединения были отдельно от условий фильтрации и рядом с соответствующими таблицами). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. В постановке задачи не хватает определений ключей, потому что хочется выкинуть "PUBLCOVER A" - это возможно при соблюдении некоторых условий (хотя. правда, они здесь вряд ли выполняются). вот это Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. очевидный "кандидат" на "вьюху", но запрос такой маленький, что вроде бы и не стоит этим заниматься. Замена not exists на left join с is null может ускорить, замедлить или не сказаться никак - это надо проверять, сравнивать планы и время выполнения. В любом случае, design adivsor (db2advis) рулит. ... |
| 20.10.2015, 12:03:16 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. то бишь ... |
| 20.10.2015, 12:04:35 |
Мне он возможно он не такой монстрообразный, но заказчик считает, что нужно избавиться. На его основе будет писаться другой запрос, вот тогда он точно будет огромный. Ещё бы хотелось избавиться от AND A.COVAREA NOT IN (1823, 34) ... |
| 20.10.2015, 12:15:56 |
telal, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 20.10.2015, 12:47:13 |
Похоже на самое лучшее (ещё можно AND B.COVAREA_PRODCODE IS NOT NULL убрать ввиду B.COVAREA_PRODCODE = C.PRODCODE?) ... |
| 20.10.2015, 13:06:46 |
Mark Barinstein, к сожалению резалтсет не такой как в первоначальном запросе ... |
| 20.10.2015, 15:56:29 |
Пример покажите, a la Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. ... |
| 20.10.2015, 18:12:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600707]: |
73ms |
55ms |
| others: | 230ms |
| total: | 414ms |
