HADR, объясните поподробнее
Здравствуйте! Объясните мне пожалуйста, суть HADR'а в такой ситуации: 1. Primary: DB97HADR on Solaris 64, db2level 9.7 2. Standby: DB97HADR on Solaris 64, db2level 9.7 Все клиенты должны коннектиться к Primary серверу (это я вообще правильно понимаю?), и вдруг, Primary падает, причем падает конкретно (в сети не виден , стора отвалилась , процессор сгорел - все, нету машины), то, как тогда клиенты подключенные к Primary узнают об Standby сервере? Т.е. как они форвордятся к Standby-ю? Я вот что-то читаю, и что-то не понимаю. ... |
| 18.01.2011, 17:36:28 |
Здравствуйте. После Configuring automatic client reroute and High Availability Disaster Recovery (HADR) после удачного соединения с primary соединения клиент знает про альтернативный сервер. Также для java-приложений можно использовать свойства соединения, для cli - db2dsdriver.cfg для указания альтернативного сервера. ... |
| 18.01.2011, 18:28:14 |
Спасибо. Теперь я понял. Спасибо еще раз! ... |
| 18.01.2011, 18:30:41 |
Харошо, а те, клиенты, которые не успели залогиниться, они будут знать alternate сервер? ... |
| 18.01.2011, 20:45:37 |
И уж заодно - как посмотреть на клиенте - знает ли он про резервный сервер? ... |
| 19.01.2011, 07:17:00 |
const64И уж заодно - как посмотреть на клиенте - знает ли он про резервный сервер? db2 list database directory Если Alternate server hostname и Alternate server port number не пустые - значит знает :) ... |
| 19.01.2011, 09:08:39 |
АбсолютХарошо, а те, клиенты, которые не успели залогиниться, они будут знать alternate сервер?Только если эта информация есть в свойствах соединения, db2cli.ini или db2dsdriver.cfg ... |
| 19.01.2011, 09:41:00 |
Подскажите пожалуйста как отключить автоматическое переключение клиента на резервную БД. То бишь hadr нужно использовать только как резервную копию. В первую очередь нужно контролировать переключение. ... |
| 18.11.2015, 13:38:38 |
SergeLV, А что, у вас на primary в db2 list db directory для этой базы не стоят: Alternate server hostname = Alternate server port number = виртуальный IP не используется, в dns не делаются изменения, в свойствах клиентского соединения не указаны альтернативный хост и порт, а клиенты все равно переключается? ... |
| 18.11.2015, 15:57:09 |
Mark BarinsteinSergeLV, А что, у вас на primary в db2 list db directory для этой базы не стоят: Alternate server hostname = Alternate server port number = виртуальный IP не используется, в dns не делаются изменения, в свойствах клиентского соединения не указаны альтернативный хост и порт, а клиенты все равно переключается? Добрый день. Сейчас уже поля пустые, но до этого указывал в качестве альтернативного резервный db2-сервер. Воспользовался http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.admin.cmd.doc/doc/r0011565.html Выполнил команду db2 update alternate server for database sAmPlE using hostname NULL port NULL Сейчас как на клиенте с App, так и на оперативном сервере db2 указанные поля пустые. Этого достаточно? Насчет смены fcdn и виртуальных ip я не понял. На тестовых средах есть виртуальные машины, но на сетевому адаптеру соответствует 1 адрес. Имена и ip просто так не меняются, переезд db2 на другой ip - отдельная тема. ... |
| 18.11.2015, 19:00:02 |
SergeLV, Да, этого должно быть достаточно. На всякий случай проверьте, что у вас в свойствах клиентских соединений не указаны альтернативный сервер и порт, если это вообще у вас использовалось. Про виртуальный ip: если у вас используется кластерное ПО, то теоретически можно настроить так, чтобы оно поднимало один и тот же виртуальный адрес, который указан в клиентских соединениях, на том сервере, на котором в данный момент находится первичная база. Про динамичесий dns: можно настроить его так, чтобы происходила подмена имени сервера для адреса, используемого для клиентских соединений. Если вы этого не делаете, не обращайте внимение на эти вопросы. ... |
| 24.11.2015, 09:45:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600697]: |
358ms |
59ms |
| others: | 223ms |
| total: | 691ms |
