Имя "DB2ADMIN" не было определено.. SQLCODE=-204
Здравствуйте! Есть приложение WAS + DB2, обращается к БД. При выполнении функции (хранимки) через вэб-интерфейс происходит ошибка Код: sql 1. Когда напрямую, через центр управления DB2, вызываю ту же самую хранимку, с теми же параметрами - она выполняется. Хранимка + все затрагиваемые в ней таблицы существуют и находятся в схеме DB2ADMIN. Привилегии на БД есть. Заранее спасибо! ... |
| 26.10.2015, 21:32:28 |
talent, посмотри, вдруг поможет: http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/#!/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.apdv.java.doc/src/tpc/imjcc_r0052038.html http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21613531 ... |
| 26.10.2015, 22:39:17 |
Код: sql 1. Если судить по сообщению об ошибке (надеясь, что оно верно процитировано), можно предположить, что кто-то где-то ввёл имя пользователя вместо имени процедуры или же допустил синтаксическую ошибку, например, поставил пробел вместо точки между именами схемы и процедуры. ... |
| 27.10.2015, 03:18:35 |
mustaccio Код: sql 1. Если судить по сообщению об ошибке (надеясь, что оно верно процитировано), можно предположить, что кто-то где-то ввёл имя пользователя вместо имени процедуры или же допустил синтаксическую ошибку, например, поставил пробел вместо точки между именами схемы и процедуры. Этого не может быть, т.к. обращение к БД идет через web-модуль. На одной системе(WAS + J2EE Application + DB2) работает, на другой нет. Дело в настройках DB или WAS. ... |
| 27.10.2015, 19:23:55 |
talent, скрипт вызова хранимки из приложения можете привести? К какой схеме относится хранимка? Бывает такое, что разработчик зашивает в коде вызов хранимки без явного указания схемы. И тогда тут вступает правило. Db2 подставляет схему того пользователя, под которым выполнено соединение с источником данных. Возможно, источник настроен под пользователем db2admin, а хранимка сидит в другой схеме ... |
| 28.10.2015, 20:43:55 |
Semen Popov, вот так вызывается Код: sql 1. ... |
| 28.10.2015, 20:56:01 |
talent, а в базе хранимка к какой схеме относится? ... |
| 29.10.2015, 21:39:46 |
Semen Popovtalent, а в базе хранимка к какой схеме относится?Извиняюсь. Невнимательно прочитал первый пост. Хранимка сидит в схеме DB2ADMIN. Если из приложения хранимка вызывается явно со схемой, то соображений больше нет. ... |
| 29.10.2015, 21:42:44 |
talent, может быть где-то прописан не тот план доступа и надо пакедж какой пересобрать - bind/rebind ? Что-то Java packages for JDBC support? ... |
| 30.10.2015, 13:21:24 |
talent, Collecting JDBC Driver Tracing in WebSphere Application Server Включите, потом найтите в логе вызов, который в реальности в коде делается. ... |
| 30.10.2015, 21:46:30 |
Mark Barinstein, Менял уровень логгирования в самом приложении на DEBUG, в лог "вываливает" именно вызов Код: sql 1. а потом Код: sql 1. Грешил на запросы к таблицам в теле процедуры, но таблицы есть и также находятся в этой же схеме. Попробую то, что Вы посоветовали. ... |
| 30.10.2015, 23:05:31 |
talentMark Barinstein, Менял уровень логгирования в самом приложении на DEBUG, в лог "вываливает" именно вызов Код: sql 1. а потом ... Может быть, в вызове закралась ошибка - кириллица в имени схемы? В символах B, A, M? Включение трейсинга это покажет ... |
| 11.11.2015, 01:28:18 |
talentMark Barinstein, Менял уровень логгирования в самом приложении на DEBUG, в лог "вываливает" именно вызов Код: sql 1. а потом Код: sql 1. Грешил на запросы к таблицам в теле процедуры, но таблицы есть и также находятся в этой же схеме. Попробую то, что Вы посоветовали. Скажите,а от какого пользователя вызывается DB2ADMIN.GENERATE_REPORT в вашем приложении? От самого db2admin?...если не от него...возможно элементарного гранта не хватает. grant execute on DB2ADMIN.GENERATE_REPORT to user ... |
| 11.11.2015, 09:06:48 |
Mark Barinsteintalent, Collecting JDBC Driver Tracing in WebSphere Application Server Включите, потом найтите в логе вызов, который в реальности в коде делается. Включил, traceLevel = 2 Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.11.2015, 17:22:53 |
Проблема была в отсутствующем табличном пространстве "DB2ADMIN", пересоздал - ошибок нет, все заработало. ... |
| 23.11.2015, 09:25:23 |
talent, интересно... ... |
| 23.11.2015, 20:46:45 |
talentПроблема была в отсутствующем табличном пространстве "DB2ADMIN", пересоздал - ошибок нет, все заработало. talentЕсть приложение WAS + DB2, обращается к БД. При выполнении функции (хранимки) через вэб-интерфейс происходит ошибка Имя "DB2ADMIN" не было определено.. SQLCODE=-204, SQLSTATE=42704, DRIVER=3.63.75 Когда напрямую, через центр управления DB2, вызываю ту же самую хранимку, с теми же параметрами - она выполняется. Непонятно, как при отсутствии табличного пространства один и тот же вызов процедуры мог работать из ЦУ, но не работать из приложения. Такого не может быть, если внутри, конечно, нет логики создания пространства по условию. ... |
| 24.11.2015, 09:50:53 |
Mark Barinstein, может быть внутри процедуры что-то создаётся в этом пространстве? что-то временное... ... |
| 24.11.2015, 11:42:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=Windbloom&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
196ms |
54ms |
| others: | 667ms |
| total: | 979ms |
