про RUNSTATS
Доброго дня, уважаемые. Есть пара вопросов. 1) Есть ли возможность при авторанстате исключить из оного нужные таблицы ? 2) Как убить работающий ранстат, точнее как определить Appl Handle нужного процессса для последующего force application (<app_handle>) ? 3) Можно ли как-то получить даты/время запусков (кроме последнего) авторанстатов для конкретной таблицы База на V9.7 ... |
| 25.11.2015, 15:44:53 |
про RUNSTATS
db2top 2) Как убить работающий ранстат, точнее как определить Appl Handle нужного процессса для последующего force application (<app_handle>) ? Попробовал зайти через APPL_ID : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но в выводе list application такого нет :( ... |
| 25.11.2015, 16:12:44 |
про RUNSTATS
Не помню сейчас подробностей, но у работающих runstats, reorgs и backups есть отдельный список - со словом utilities. (Что-нибудь наподобие list utilities?; в системых табличных функциях/view тоже было) ... |
| 25.11.2015, 16:36:24 |
про RUNSTATS
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.admin.cmd.doc/doc/r0001958.html?cp=SSEPGG_9.7.0/3-6-2-4-62 LIST APPLICATIONS only shows user applications while LIST APPLICATIONS SHOW DETAIL shows all applications including the system applications. Вам стоит посмотреть на второе. ... |
| 25.11.2015, 16:47:37 |
про RUNSTATS
Victor Metelitsa http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_9.7.0/com.ibm.db2.luw.admin.cmd.doc/doc/r0001958.html?cp=SSEPGG_9.7.0/3-6-2-4-62 LIST APPLICATIONS only shows user applications while LIST APPLICATIONS SHOW DETAIL shows all applications including the system applications. Вам стоит посмотреть на второе. точно! спасибо. правда force application сказал "ага" и ранстат....продолжил выполняться :) ... |
| 25.11.2015, 17:13:10 |
про RUNSTATS
db2top1) Есть ли возможность при авторанстате исключить из оного нужные таблицы ? 2) Как убить работающий ранстат, точнее как определить Appl Handle нужного процессса для последующего force application (<app_handle>) ? 3) Можно ли как-то получить даты/время запусков (кроме последнего) авторанстатов для конкретной таблицы База на V9.7Добрый день. 1. С помощью задания политик сбора статистики. Пример тут: ...\SQLLIB\samples\automaintcfg\DB2AutoRunstatsPolicySample.xml 2. Нет. Наиболее смелые люди могут застрелить db2acd процесс, конечно, но лучше этого не делать. 3. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.11.2015, 17:21:04 |
про RUNSTATS
В п. 2 было про автоматически запущенный runstats. ... |
| 25.11.2015, 17:22:35 |
про RUNSTATS
Mark Barinstein, здОрово! спасибо. Тут вот по одной проблемной табличке выяснилось по запускам ранстата (за сутки 27-го и сейчас идущий ранстат) : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Т.е. получается, что авторанстат срабатывал два раза 9:14-10:41 и 21:04-22:48 за сутки. А запуски от 'relation data serv' и 'SW- optimizer' это получается "ручные" запуски ранстатов ? В таблице 62 милл. записей. При этом в db2pd счетчик UDI/RTSUDI = 3469 Вроде бы авторанстат должен поджигаться при изменении >10% строк ? ... |
| 30.11.2015, 13:12:10 |
про RUNSTATS
db2top, См. в поля: COMPONENT, FUNCTION, SECOND_EVENTQUALIFIER 'SW- optimizer' может заниматься фабрикацией статистики, синхронным сбором (SECOND_EVENTQUALIFIER). ... |
| 30.11.2015, 14:22:59 |
про RUNSTATS
Mark Barinstein, Cпасибо. Про 10% вот нашел такой алгоритм : Проверил несколько больших таблиц и везде получается, то авторанстат запускается гораздо чаще чем UDI>10% относительно числа строк в таблице. Например для еще одной таблицы (64 милл. строк) авторанстат (COMPONENT=Automatic Table Maintenance) успешно закончился сегодня в 7:44, а в 10:42 запустился еще раз, при этом UDI=329457, т.е полпроцента от общего числа строк в таблице. Можно это поведение как-то исправить или в суппорт обращаться ? ... |
| 01.12.2015, 11:21:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600692]: |
53ms |
28ms |
| others: | 185ms |
| total: | 305ms |
