неприятности с crash recovery
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Во время выполнения штука почему-то настаивает, что должна сделать архивный лог по пути LOGARCHMETH2 . /u02/db2/archLogs/db2inst1/xxxxxxxx/NODE0000/LOGSTREAM0000/C0000002/ В исходном /u01/db2/db2inst1/NODE0000/SQL00001/LOGSTREAM0000/ этих файлов давно нет. на пути, упомянутом в LOGARCHMETH1, они есть, но компрессованные. Про "Log extent is compressed." я вижу только http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21695717 Resolving the problem Once the missing log file is decompressed in the active path, try activating the database again. If you encounter more missing log files, repeat the steps above. Note: DB2 LUW does not have external tools available to decompress log files. If you do not have software that can decompress the log files for you, please contact DB2 LUW Support for assistance. Поскольку это Express-C, то... ... |
| 11.01.2016, 09:59:26 |
Привет! Ничего кроме метода грубой силы - вытаскивание распакованными (наверное) в overflowlogpath при восстановлении в соседнюю базу из более раннего бэкапа и последующем rollforward не приходит... ... |
| 11.01.2016, 15:15:37 |
CawaSPbПривет! Ничего кроме метода грубой силы - вытаскивание распакованными (наверное) в overflowlogpath при восстановлении в соседнюю базу из более раннего бэкапа и последующем rollforward не приходит... Спасибо, любопытная идея. Да, при rollforward'е DB2 заменяет упакованные файлы распакованными. Этим можно было воспользоваться, будь у меня мельче база, много меньше логфайлов и много больше свободного места. А так пришлось-таки восстанавливать из бекапа основную базу. Кстати, "If you do not have software that can decompress the log files for you, please contact DB2 LUW Support for assistance." - первая половина фразы наводит на мысль, что формат общеизвестный. Но вторая - нет. ... |
| 11.01.2016, 20:37:08 |
Вот ещё полезная заметка (предохранит от инфаркта, если прочитать её заранее): http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21961907 ... |
| 12.01.2016, 09:44:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600676]: |
166ms |
42ms |
| others: | 218ms |
| total: | 467ms |
