act_exec_time vs total_act_time
В тестовой базе 10.5.4 создал event monitor for activities После выполнения тестового запроса из таблицы монитора ACTIVITY для этого запроса показывают act_exec_time = 12105641 (мкс), что соответствует реальному времени выполнения запроса в 12 сек. А вот в таблице ACTIVITYMETRIСS для этого же запроса показывают total_act_time = 406539 (млс) и тоже самое в total_stmt_exec_time из SYSIBMADM.MON_PKG_CACHE_SUMMARY Почему они "в показаниях путаются" ? Или я что-то неправильно понимаю в арифметике этих времЁн ? ... |
| 25.01.2016, 17:24:42 |
sysdummy1, act_exec_time - время выполнения запроса, как его видит приложение. Остальные снимаются с агентов, которых могло работать над активностью несколько, и суммируются. ... |
| 25.01.2016, 22:29:25 |
Mark Barinsteinsysdummy1, act_exec_time - время выполнения запроса, как его видит приложение. Остальные снимаются с агентов, которых могло работать над активностью несколько, и суммируются. В том смысле, что учитывается intrа_parallel ? Запрос делался по колоночной таблице, где большой degree по-дефолту. Видимо из-за этого Но вот если принудительно сделать set current degree =1, то для одного и того же запроса получается вот такое : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. гду UOW_ID=9 - по колоночной таблице, UOW_ID=8 по строчной. Т.е. для запроса по строчной таблице act_exec_time и total_act_time совпадают, а для запроса по колоночной таблице total_act_time все равно в три раза больше при отсутствии параллелизма (degree = 1) ... |
| 26.01.2016, 10:17:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=meb_new&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
167ms |
34ms |
| others: | 728ms |
| total: | 983ms |
