Проблема с созданием БРОКЕРА
Есть MQSeries версии 5.2, также есть Broker. Все это устанавливалось очень давно на солярный (8) сервер + оракл (8). Работало.... Со временем проапгрейдили ОС до 10 и оракл до 9(или 10). И все как бы ничего, но вдруг затупил брокер и перестал деплойить создание новых Execution Groups, пришлось его остановить и удалить, а новый не создается. При создании, указываю БД оракл, а он мне пишет ошибку, что при создании таблицы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. И что теперь делать не знаю, в компании нигде не осталось 8-го оракла, да и поставить его теперь некуда потму, что нигде нет 8-й солярки. Пробовал создать руками в БД эту таблицу с полями типа CLOB, но при создании брокера он, видимо, все делает заново не смотря ни на что. Подскажите, может есть способ обойти как-то этот запрет ? ... |
| 25.01.2016, 15:41:43 |
Создал его с коннектом к DB2, но появилась новая проблема. Могу создать только три Execution Group, помимо default group И происходит это, видимо, потому, что коннектов к DB2 может быть не больше 8-ми. Т.е. Если смотреть в процессы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Все остальные попадают в очередь SYSTEM.BROKER.EXECUTIONGROUP.QUEUE и ждут обработки, но ее не происходит. И перестает все депойится, т.к. не прошли предыдущие изменения. Вобщем, какая то задница ... :( А еще вот что: Не выполняются команды к DB2, типа таких Код: plaintext 1. 2. Т.е. я даже не могу посмотреть сколько возможно подключений ... ... |
| 25.01.2016, 16:52:27 |
dp_cmb, DB2: Такое бывает, когда напутаны права доступа (например, к /etc/services). А что в db2diag.log? ... |
| 25.01.2016, 18:17:59 |
последние сообщения вот такие: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.01.2016, 09:43:47 |
dp_cmb, Что выдает от владельца инстанса db2: Код: plaintext 1. ... |
| 26.01.2016, 09:52:29 |
dp_cmb, а настройки кернела сделать, как требует инсталляция db2? RTFM Kernel parameters. ... |
| 26.01.2016, 09:53:48 |
Mark Barinstein, A.Panskikh, я с DB2 первый раз столкнулся. Не могли бы вы попроще задать вопросы ? :) вот осталась памятка от древнего админа, который все это устанавливал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 26.01.2016, 10:28:03 |
Mark Barinsteindp_cmb, Что выдает от владельца инстанса db2: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.01.2016, 10:29:42 |
Mark Barinstein, Код: plaintext 1. посмотрел в bin'е, нет там такой команды .. ... |
| 26.01.2016, 10:32:35 |
dp_cmb, db2pd в ~${DB2INSTANCE}/sqllib/adm ... |
| 26.01.2016, 11:33:44 |
Mark Barinstein, не, нет такой команды. поиск тоже ничего не выдал ... |
| 26.01.2016, 11:51:47 |
dp_cmb, Для HP-UX и Solaris есть утилита db2osconf , которая может выдать рекомендации по параметрам ядра. Запустите ее с ключом -f и посмотрите, что она посоветует. ... |
| 26.01.2016, 13:05:06 |
Mark Barinstein, странные вещи она выдает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 26.01.2016, 14:10:15 |
dp_cmb, От root или члена группы sys запускали? ... |
| 26.01.2016, 14:52:33 |
Mark Barinstein, от пользователя wmqi, от которого ставилась БД ... |
| 26.01.2016, 15:00:37 |
dp_cmbот пользователя wmqi, от которого ставилась БДПо ссылке ведь написано, от кого надо запускать... ... |
| 26.01.2016, 15:40:16 |
Mark Barinstein, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 26.01.2016, 16:00:56 |
dp_cmb Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. У вас, судя по этому, не хватает семафоров: Код: plaintext 1. 2. По крайней мере sem* параметры. ... |
| 26.01.2016, 16:23:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600666]: |
172ms |
44ms |
| others: | 188ms |
| total: | 442ms |
