Восстановление базы IBM DB2 из TSM
ОС - Linux СУБД IBM DB2 9.7 Есть промышленный стенд, на нем настроено резервное копирование TSM. Есть тестовый стенд данного сервера, на нем необходимо восстановить резервную копию с промышленного. TSM-клиенты установлены и настроены на обоих серверах. На пром. стенде дали доступ тестовому стенду к резервным копиям. [db2inst@SL00700008048 bin]$ ./db2adutl queryaccess for db asv Node Username Database Name Type -------------------------------------------------------------- SL00700008016T_DB db2inst ASV A -------------------------------------------------------------- Access Types: B - backup images L - logs A - both Но тестовый стенд не видит их. [db2inst@localhost bin]$ ./db2adutl query db asv nodename sl00700008016_db owner db2inst Error Initialize session failed with TSM return code 138 Если выполнять команды по root [root@SL00700008048 bin]# ./db2adutl queryaccess for db asv Node Username Database Name Type -------------------------------------------------------------- SL00700008016T_DB db2inst ASV A -------------------------------------------------------------- Access Types: B - backup images L - logs A - both то тоже их не видит [root@localhost bin]# ./db2adutl query db asv nodename sl00700008016_db owner db2inst Query for database ASV Retrieving FULL DATABASE BACKUP information. No FULL DATABASE BACKUP images found for ASV Retrieving INCREMENTAL DATABASE BACKUP information. No INCREMENTAL DATABASE BACKUP images found for ASV Retrieving DELTA DATABASE BACKUP information. No DELTA DATABASE BACKUP images found for ASV Retrieving TABLESPACE BACKUP information. No TABLESPACE BACKUP images found for ASV Retrieving INCREMENTAL TABLESPACE BACKUP information. No INCREMENTAL TABLESPACE BACKUP images found for ASV Retrieving DELTA TABLESPACE BACKUP information. No DELTA TABLESPACE BACKUP images found for ASV Retrieving LOAD COPY information. No LOAD COPY images found for ASV Retrieving LOG ARCHIVE information. No LOG ARCHIVE images found for ASV Где может быть проблема с доступом? ... |
| 09.02.2016, 16:47 |
| 09.02.2016, 17:53 |
Дмитрий Молчанов, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. Это у вас не опечатка? Имена Node разные... ... |
| 09.02.2016, 17:57 |
SL00700008016T_DB - имя ноды тестового сервера. ... |
| 10.02.2016, 08:18 |
вот кусок лога dsmerror.log 02/10/2016 08:20:11 ANS0361I DIAG: Unable to locate valid trusted communication agent. 02/10/2016 08:20:11 ANS0361I DIAG: tcaPath is >/opt/tivoli/tsm/client/api/bin64/dsmtca<. rc is 138 ... |
| 10.02.2016, 08:27 |
А если опять ALL сделать? ... |
| 10.02.2016, 08:46 |
[db2inst@localhost bin]$ ./db2adutl query db asv nodename sl00700008016_db owner db2inst Query for database ASV Retrieving FULL DATABASE BACKUP information. No FULL DATABASE BACKUP images found for ASV Retrieving INCREMENTAL DATABASE BACKUP information. No INCREMENTAL DATABASE BACKUP images found for ASV Retrieving DELTA DATABASE BACKUP information. No DELTA DATABASE BACKUP images found for ASV Retrieving TABLESPACE BACKUP information. No TABLESPACE BACKUP images found for ASV Retrieving INCREMENTAL TABLESPACE BACKUP information. No INCREMENTAL TABLESPACE BACKUP images found for ASV Retrieving DELTA TABLESPACE BACKUP information. No DELTA TABLESPACE BACKUP images found for ASV Retrieving LOAD COPY information. No LOAD COPY images found for ASV Retrieving LOG ARCHIVE information. No LOG ARCHIVE images found for ASV ... |
| 10.02.2016, 09:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600655]: |
43ms |
31ms |
| others: | 258ms |
| total: | 372ms |
