В db2 при каких либо действиях выходит окно с логиным и паролем
Например когда захожу в таблицы или параметры постоянно выходит окно как скрине. Как прописать логин пароль, чтоб каждый раз не выводило это сообщение ???? IBM CLI DRIVER SQL30082N Обработка защиты завершилась неудачно с кодом причины 3(PASSWORD MISSING). SQLSTATE=08001 ... |
| 02.03.2016, 16:43:07 |
mlisaf, Пользователь, под которым работаете на станции авторизован к базе? ... |
| 02.03.2016, 17:50:20 |
knudsen, Так то да, когда я ввожу логин и пароль пользователя, то все нормально работает. Просто неудобно при каждом действии набирать логин и пароль. ... |
| 03.03.2016, 09:27:24 |
mlisaf, Именно тот самый пользователь, что и на рабочей станции запускает ControlCentner? А еcли с промта дать команду: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.03.2016, 13:13:03 |
Все вроде получается ... |
| 10.03.2016, 14:21:51 |
knudsen, Все вроде получается ... |
| 10.03.2016, 14:22:54 |
mlisaf, А база удалённая или локальная? Что-то подобное вспоминается... кажется это не к базе данных, а к экземпляру или к DAS имеет отношение (кажись). Может быть копать в сторону : "attach node for user" или trust_clnauth = Client ? ... |
| 10.03.2016, 15:21:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600644]: |
190ms |
34ms |
| others: | 203ms |
| total: | 462ms |
