Проблема при копировании из таблицы1 в таблицу2 из-за ключа.
Здравствуйте. В общем такая ситуация: Нужно скопировать из таблицы1 в таблицу2(пустая), в которой есть id - ключ, генерирующийся. Копирую таким образом: INSERT INTO ZAB.t1 (SELECT row_number() over() id, ID_TYPE_MAN, ID_RAION, 0 as is_deleted, FM, IM, OT, DTR, POL, ADR, ADR_F FROM ZAB.t2 ) Думаю, не самый удачный способ. Если в SELECTе не указывать id, то не вставляет строки. Объясните, пожалуйста, как можно вставлять данные, чтобы id в таблице2 генерировался автоматически. Т.к. если бы таблица2 была бы не пустая и при попытке вставить строки с id, которые уже есть там возникала бы ошибка. ... |
| 12.04.2016, 11:54:27 |
ikeres, Если у Вас id - GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, то при вставке перечисляйте явно имена полей без него: INSERT INTO ZAB.t1 (ID_TYPE_MAN, ID_RAION, is_deleted, FM, IM, OT, DTR, POL, ADR, ADR_F) (SELECT ID_TYPE_MAN, ID_RAION, 0 as is_deleted, FM, IM, OT, DTR, POL, ADR, ADR_F FROM ZAB.t2) ... |
| 12.04.2016, 12:44:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600626]: |
183ms |
30ms |
| others: | 219ms |
| total: | 474ms |
