Выражение преобразования при изменении типа столбца
Добрый день! Народ, подскажите как при смене типа столбца, в выражении преобразования указать всем значениям NULL? В центре управления делаю для 9.7. ... |
| 12.04.2016, 15:47:07 |
Андрей Васильевич, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. - годится? ... |
| 12.04.2016, 18:04:50 |
Маленькое добавление. Помимо DEFAULT (см. описание SYSCAT.COLUMNS - http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_10.5.0/com.ibm.db2.luw.sql.ref.doc/doc/r0001038.html ) среди внутренних аттрибутов колонки бывает ещё IMPLICITVALUE (см. там же). В IMPLICITVALUE записывается заданное DEFAULT значение, которое указано при _добавлении_ столбца. Сделано это для того, чтобы не перелопачивать существующие записи таблицы после ALTER TABLE ADD COLUMN, добавляя новое поле. Дальнейшая логика проста - встретили при чтении страницы запись, где значение поля физически отсутствует, забрали его из этого IMPLICITVALUE (NULL для каждой из колонок после CREATE TABLE ...). Этого второго дополнительного поля не избежать, поскольку DEFAULT может в будущем быть с лёгкостью поменян. Важное следствие! Таблицы с разными не-NULL IMPLICITVALUE не могут быть объединены в одну партиционированную таблицу. О чём там в доке и сказано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Т.е. для таблиц, уже связанных с партиционированием, или для которых оно может потребоваться в будущем изменение структуры надо проводить с определённой аккуратностью. ... |
| 13.04.2016, 15:21:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600625]: |
176ms |
37ms |
49ms |
| others: | 224ms |
| total: | 522ms |
