blob to char
Всем привет! Есть база на DB2, есть поле с blob, внутри не xml и не картинки/pdf, а простой текст. Как мне прочитать, что там написано? Гуглил очень долго, поэтому просьба просто написать пример. Пробовал так: Код: sql 1. в данному случае выводится blob. Код: sql 1. 2. 3. тут выдает ошибку ""TOPOGRAPHIC_MAP" недопустимо в контексте, где оно используется.. SQLCODE=-206, SQLSTATE=42703, DRIVER=3.63.108" Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Тут вылетает ошибка, что xml битая ... |
| 08.04.2016, 11:29:47 |
blob to char
Неужто никто не знает? ... |
| 11.04.2016, 17:43:08 |
blob to char
wwwlz-grandНеужто никто не знает? Мало информации. Покажите результат: Код: plaintext 1. В случае PARSE, надо полагать XML битая. Или с точки зрения кодировки, или ещё как. Выполните в отдельном каталоге: Код: plaintext PS Но за LIKE '%xxx%' (да ещё с BLOB'ами!) нужно, конечно, ...ругать. ... |
| 11.04.2016, 18:18:06 |
blob to char
wwwlz-grand, Добрый день. Если в блобе текст в кодировке базы, то: Код: sql 1. 2. ... |
| 11.04.2016, 18:25:03 |
blob to char
CawaSPbwwwlz-grandНеужто никто не знает? Мало информации. Покажите результат: Код: plaintext 1. В случае PARSE, надо полагать XML битая. Или с точки зрения кодировки, или ещё как. Выполните в отдельном каталоге: Код: plaintext PS Но за LIKE '%xxx%' (да ещё с BLOB'ами!) нужно, конечно, ...ругать. выполняю Код: sql 1. Выходит ошибка "Обнаружен неправильный элемент "esbdb2user" после текста "describe table ". Список возможных правильных элементов: "JOIN".. SQLCODE=-104, SQLSTATE=42601, DRIVER=3.63.108" Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 12.04.2016, 10:58:19 |
blob to char
Mark Barinsteinwwwlz-grand, Добрый день. Если в блобе текст в кодировке базы, то: Код: sql 1. 2. Подскажите, пожалуйста, где тут указывать наименование таблицы, а где колонки P.s. в DB2 я нуль ... |
| 12.04.2016, 11:05:12 |
blob to char
wwwlz-grand, Вместо: Код: plaintext 1. Код: plaintext Если имя поля другое, то, соответственно, заменить t.b на t.my_column. ... |
| 12.04.2016, 12:08:24 |
blob to char
Mark Barinsteinwwwlz-grand, Вместо: Код: plaintext 1. Код: plaintext Если имя поля другое, то, соответственно, заменить t.b на t.my_column. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.04.2016, 12:35:46 |
blob to char
Запрос Код: sql 1. 2. обрабатывается без ошибок, выводит "привет, мир" ... |
| 12.04.2016, 12:39:27 |
blob to char
wwwlz-grand Код: sql 1. 2. 3. 4. Либо там какие-то символы, которые сбивают с толку xml, либо текст не в кодировке базы. Попробуйте выставить кодировку текста, если знаете какую, и некоторую защиту от управляющих символов в тексте: Код: sql 1. ... |
| 12.04.2016, 17:14:31 |
blob to char
Mark Barinsteinwwwlz-grand Код: sql 1. 2. 3. 4. Либо там какие-то символы, которые сбивают с толку xml, либо текст не в кодировке базы. Попробуйте выставить кодировку текста, если знаете какую, и некоторую защиту от управляющих символов в тексте: Код: sql 1. Я ещё в первом посту написал, что в содержимом, скорее всего, вовсе не xml, а текст ... |
| 12.04.2016, 17:19:25 |
blob to char
wwwlz-grandЯ ещё в первом посту написал, что в содержимом, скорее всего, вовсе не xml, а текст Стандартных функций в db2 для этого нет. Идея в том, чтобы заставить xml ядро преобразовать blob в clob. Там это сделать можно, поэтому я и оборачиваю текст в blob в xml теги, где можно указывать кодировку, если нужно. У меня это работает. ... |
| 12.04.2016, 17:34:52 |
blob to char
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 12.04.2016, 17:47:07 |
blob to char
Mark Barinstein Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Подскажите, а что вместо ENC указывать? У меня же в базе нет столбца с кодировкой... ... |
| 12.04.2016, 17:56:49 |
blob to char
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 12.04.2016, 18:00:41 |
blob to char
wwwlz-grand, Если вы не знаете кодировки текста, DB2 за вас этого не сможет угадать. ... |
| 12.04.2016, 18:00:55 |
blob to char
wwwlz-grand, Вы 2 запроса - создание функции (это я вам ее для простоты использования выражения потом привел) и ее использование слили в один запрос, да еще передаете в качестве параметра не строку 'cp1251', а литерал (без кавычек), что нельзя делать. ... |
| 12.04.2016, 18:05:30 |
blob to char
Теперь ошибка Код: sql 1. ... |
| 12.04.2016, 18:09:48 |
blob to char
wwwlz-grandТеперь ошибка Код: sql 1. Покажите, что вы сделали и делаете в точности. ... |
| 12.04.2016, 18:22:27 |
blob to char
выполяню запрос авторselect xmlserialize(xmlquery('$D/doc/text()' passing xmlparse(document blob('<?xml version="1.0" encoding="cp1251"?><doc><![CDATA[')||message||blob(']]></doc>')) as "D") as clob(100)) text2 from esbdb2user.failedeventdetail; ... |
| 12.04.2016, 18:28:22 |
blob to char
wwwlz-grand, 100 байтов может не хватить. clob(100) замените на clob(1m) или какой там у вас размер blob'а. ... |
| 12.04.2016, 18:48:39 |
blob to char
Заменил, ошибка та же Код: sql 1. 2. 3. 4. Длина блоба 1073741824 ... |
| 12.04.2016, 20:54:15 |
blob to char
Что выдаёт Select max(length(message)) from esbdb2user.failedeventdetail ... |
| 12.04.2016, 21:03:16 |
blob to char
wwwlz-grand, Какая версия db2 и фикспак? Прикрепите содержимое блоба. Его можно получить в отдельном файле на сервере как он есть в базе командой: call admin_cmd('export to my_dir\f.txt of del modified by lobsinsepfiles select message from esbdb2user.failedeventdetail where ...') В where вставьте ограничение какое-нибудь, чтоб 1 файл получился, на записи которого запрос выдает ошибку. ... |
| 13.04.2016, 12:08:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600624]: |
203ms |
39ms |
| others: | 188ms |
| total: | 458ms |
