db2 v.10
Здравствуйте. Подскажите отчего может возникать эта ошибка? web-сервис крутится на WAS 7 дравер версии 10.5 Fix Pack 7 (3.69.49) используется MyBatis 3.1.1 DB2 версии 10 с каким фиксом не знаю. Выполнятся вызов хранимой процедуры с пакетной вставкой записей, коммит через 800 записей. Типы параметров в процессе вставки не меняются. Ошибка возникает не всегда. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 14.04.2016, 14:37:03 |
db2 v.10
ferc, Добрый день. IT13166: TO DOCUMENT ALL THE JCC APAR AND DEFECTS SHIPPED WITH DB2 V10.5FP7 RELEASE Должно быть исправлено вроде в fp7.Type-4 connectivity: A batch of INSERT statements is submitted where 1) sendDataAsIs property is set to true, 2) one of the target columns is of CHAR type, 3) setNULL ( ) api is used to set the CHAR column to null in one of the batch parameters input and, 4) in another input of batch parameters for the same CHAR column setObject( ) api is used to a specify a non-null object value. The execution of such a batch via executeBatch() api fails with an SQLException "Parameter types must match that of previous batched types when using sendDataAsIs = true ERRORCODE=- 4474, SQLSTATE=null". This problem has been fixed. (RTC 37911) Попробуйте db2jcc4.jar вместо db2jcc.jar. ... |
| 14.04.2016, 15:59:39 |
db2 v.10
Mark Barinstein, Подключение в источнике данных прописано по 4-му типу. ... |
| 15.04.2016, 08:02:58 |
db2 v.10
ferc, Секудночку, я протупил. На сервере был прописан db2jcc.jar, сейчас прописали db2jcc4.jar. Посмотрим как будет себя вести. ... |
| 15.04.2016, 08:22:25 |
db2 v.10
Нашлось несколько серверов WAS 6.1 Для db2jcc4.jar нужна java 6. Тут можно что-нибудь сделать помимо обновленя WAS? ... |
| 15.04.2016, 08:48:24 |
db2 v.10
fercПодключение в источнике данных прописано по 4-му типу.Они оба type-4. db2jcc4.jar реализует JDBC 4.0 db2jcc.jar - JDBC 3.0 fercДля db2jcc4.jar нужна java 6. Тут можно что-нибудь сделать помимо обновленя WAS?Открыть PMR в поддержку DB2. ... |
| 15.04.2016, 09:44:48 |
db2 v.10
с db2jcc4.jar ошибка такая же ... |
| 19.04.2016, 09:50:42 |
db2 v.10
ferc, Попробуйте взять jdbc драйвер от более младшей версии, например, от 10.1 ... |
| 20.04.2016, 10:08:25 |
db2 v.10
опытным путем выяснилось что драйвер неправильно работает при передаче ему в пакете минимально возможной даты 0001-01-01-00.00.00.000000000000 ... |
| 20.04.2016, 10:16:14 |
db2 v.10
fercопытным путем выяснилось что драйвер неправильно работает при передаче ему в пакете минимально возможной даты 0001-01-01-00.00.00.000000000000 причем даже не так. Если в пакете сначала вставить другую дату, потом эту 0001-01-01-00.00.00.000000 или наоборот, он считает что типы данных у них разные. ... |
| 20.04.2016, 14:26:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600618]: |
94ms |
41ms |
| others: | 221ms |
| total: | 400ms |
