IBM MAXIMO ASSET MANAGEMENT 7.6
Господа есть ли специалисты по IBM Maximo Asset Management 7.6? ... |
| 17.03.2016, 13:32:53 |
Господа у нас есть спецы по IBM Maximo Asset Management 7.6? Очень хочется понять как в конфигурации БД редактировать атрибут DESCRIPTION в объекте INCIDENT. Нужно увеличить до 500 символов. Атрибут не редактируется, может кто сталкивался? ... |
| 17.03.2016, 13:33:29 |
akbat, Incident является view для ticket. Если вы хотите поменять длину поля Description, то это надо делать для Ticket. Обратите внимание, что при этом у Вас поменяется длина поля Description также для Incident, Service request ... Также в ходе применения изменений конфигурации смотрите в SystemOut.log. Часто там содержится исчерпывающая информация. ... |
| 18.03.2016, 17:34:14 |
А если создать новый атрибут и через дизайнер приложений связать его с именно этим приложением? ... |
| 25.03.2016, 15:40:09 |
Вот что говорит при попытке изменения Description в Ticket. Попытался поставить 500 символов вместо 150 стандартных. ... |
| 25.03.2016, 15:53:25 |
Причем новый атрибут так же не могу создать. Ошибка та же. ... |
| 04.04.2016, 10:23:39 |
Такое ощущение, что у вас страница DB2 размером 4K. Пересоздайте БД или смотрите форум как переместить таблицу из одного табличного пространства в другое. ... |
| 04.04.2016, 13:12:26 |
xz321, но я не хотел перемещать ничего, я хотел изменить количество символов поля DESCRIPTION ну или создать новый атрибут XDESCRIPTION но у меня не выходит не отредактировать старый не создать новый. Ошибка см выше, на сайте IBM толковой расшифровки ошибки не нашел. Причем на другом экземпляре системы все работает нормально. Эта система была поставлена с нуля, на нее была скопирована база данных из бэкапа от продуктивной версии. Возможно что то пошло не так в процессе копирования, ошибок не было. Возможно эта ошибка с этим как-то связана. ... |
| 05.04.2016, 09:16:50 |
akbat, xz321 говорит о ситуации, когда длина строки превосходит максимальную длину записи для размера страницы в табличном пространстве. В идеале табличное пространство у Вас должно быть определено как: REGULAR TABLESPACE MAXDATA PAGESIZE 32K . В Вашем случае значение PAGESIZE могло быть задано как 4K. После попытки изменить длину поля просмотрите логи SystemOut.log на предмет наличия сообщения SQL0670N. Если окажется, что размер страницы 4К, то придется пересоздать табличное пространство, буфер пулы, таблицы и пр., перезалить данные.. ... |
| 07.04.2016, 11:11:30 |
patric, мне не дает вообще изменить поле никак даже на 200 символов. ... |
| 11.04.2016, 15:42:26 |
patric, в логе нет такого сообщения SQL0670N ... |
| 11.04.2016, 15:43:25 |
akbat, без лога тяжело понять в чем проблема. Много разных причин по которым не проходит конфиг. Очень поможет, если Вы можете выложить лог-файл. Минимально необходимый можно сделать так: 1) остановить сервер приложений; 2) удалить systemout.log; 3) запустить сервер приложений; 4) внести изменения в конфигурацию и попробовать применить изменения в admin mode, получить вышеприведенную ошибку; 5) загрузить на форум лог-файл. ... |
| 12.04.2016, 15:46:55 |
patric, сделал все как Вы говорили, лог вынужден выложить в облако, говорит размер файла превышен. Ссылка на лог https://cloud.mail.ru/public/7esK/GATncNnoB ... |
| 14.04.2016, 12:13:35 |
Еще один вопрос, есть приложение SR (заказ услуг в базовой поставке) у нас он "Журнал дефектов" система малость переточена под энергетику. Мне нужно сделать запрос чтоб он показывал записи с начала текущего года если с показом за месяц нет проблем там все просто reportdate >= (current_timestamp - 30 days) то с текущим годом пока не понимаю, если сделать к примеру то же самое но подставить 365 дней то он будет хватать любые календарные дни что может получиться половина этого года а половина прошлого. Если делать like 216 то он будет показывать только те записи в которых есть число 2016, можно ли как то сделать условие чтоб он брал именно записи с начала текущего года? ... |
| 14.04.2016, 12:19:03 |
akbat, Код: sql 1. ... |
| 14.04.2016, 13:01:37 |
akbat, Перейдите в "goto" -> "system configuration" -> "platform configuration" -> "Logging". Выставите уровень логирования в значение "DEBUG" для sql-логгера, log4j.logger.maximo.sql. Не забудьте через меню действий приложения "Logging" применить изменения. Теперь в журнал должны попадать sqlcode ошибок в процессе конфигурирования БД. Выполните вышеприведенную последовательность действий для формирования нового лог-файла (п. 1-5). Поскольку применение конфигурации происходит после активации admin mode, то в журнале проверьте только часть лога между сообщениями: BMXAA4032I - Режим администратора включен. BMXAA4033I - Режим администратора отключен. на предмет ошибок вида SQLxxxxN : ... |
| 14.04.2016, 14:46:32 |
Mark Barinsteinakbat, Код: sql 1. А что обозначает четверка? ... |
| 15.04.2016, 15:05:05 |
patric, все сделал и тут даже режим админа перестал логироваться ... |
| 15.04.2016, 16:26:16 |
akbat Код: sql 1. А что обозначает четверка?Преобразование текущего года в тип decimal(4, 0) ... |
| 15.04.2016, 17:18:26 |
кто то делал на WebSphere https ? Нужно сделать доступ к Maximo по https ... |
| 21.04.2016, 10:04:28 |
в приложении SR нужно сделать запрос чтоб на портлете показывало дефекты за которые ответственен то кто вошел в систему, чтоб ему показывались именно его дефекты, я сделал условие owner= 'testuser' но почему то у других юзеров на портлете начинают показываться дефекты testuser а хотелось бы чтоб каждому показывались именно его дефекты, где ошибся в запросе и как лучше сделать, если это вообще возможно? ... |
| 21.04.2016, 10:55:05 |
Господа скажите кто знает где IBM DB2 хранит логи? ... |
| 25.05.2016, 15:20:17 |
akbat, Код: plaintext ... |
| 25.05.2016, 15:46:38 |
на винде к сожалению :-( ... |
| 25.05.2016, 15:56:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600594]: |
157ms |
35ms |
| others: | 194ms |
| total: | 416ms |
