Centos и IBM DB 10_7_5
Здравствуйте! Надо запустить связку Centos и IBM DB 10_7_5 все устанавливается и локально работает. А вот удаленно по 50000 порту подключиться не удается. Думаю что безопасность надо копать. Но пока никак :( Подскажите может у кого было такое. Заранее спасибо. ... |
| 15.06.2016, 10:07:10 |
Валентин C, Добрый день. Т.е. порт слушается, но удаленно на него telnet'ом зайти нельзя, а локально можно? Что выдают локально: netstat -an | grep 50000 service iptables status telnet localhost 50000 ... |
| 15.06.2016, 10:38:27 |
Валентин C, Если: systemctl status firewalld показывает active, то выключите его: systemctl stop firewalld И попробуйте telnet'ом удаленно на порт 50000 зайти. ... |
| 15.06.2016, 11:20:43 |
Валентин C, Непонятно, что вы выполнили. Мои рекомендации были: - выполнить и показать результат systemctl stop firewalld systemctl status firewalld - попытаться с удаленной машины, а не локально, зайти на порт ... |
| 16.06.2016, 10:10:17 |
выполнил удаленно telnet 50000 возвращает пустое окно вроде как есть контакт специально попробовал на тот же IP другой порт вернул ошибку. ... |
| 16.06.2016, 10:41:49 |
Валентин C, При останове ошблись - 3 буквы l вместо 2-х. Надо: systemctl stop firewalld а не systemctl stop firewallld И заходить надо на порт 50000, а не 25. ... |
| 16.06.2016, 10:52:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600590]: |
84ms |
34ms |
| others: | 196ms |
| total: | 349ms |
