WebSphere Application Server 6 и Eclipse (вопросы чайника)
Здравстуйте. Поставил себе на компьютер IBM WebSphere Application Server v.6.0. По известной и проверенной схеме (до этого тренировался на Tomcat 6.0) подключил его к Eclipse Ganymed. Создал простейшее динамическое приложение (в нем создал простейший файл index.jsp со строкой "Привет мир"). Начинаю запускать из под Eclipse и получаю ошибку запуска сервера (не могу создать main класс). Выгружаю приложение в виде war файла и гружу его через Administration console на сервер, регистрирую и запускаю. Пытаюсь получить к нему доступ (http://localhost:9060/WebTest1 и как он назван на самом сервере .../WebTest1_war) - как "стучался" бы к нему под Tomcat'ом. Получаюю сообщение об ошибке :( Отсюда вопросы: 1. Что и как нужно настроить в сервере/Eclipse, чтобы можно было из под IDE выполнять запуск и отладку приложения? 2. После того как загрузил и развернул приложение на сервере -- как до него "достучаться" через браузер? ... |
| 02.11.2008, 23:31:55 |
2. Попробуйте так: http://ваш-_сервер:9080/ваше_приложение (порт 9080 - дефолтный) ... |
| 12.11.2008, 13:01:52 |
gabbeer2. Попробуйте так: http://ваш-_сервер:9080/ваше_приложение (порт 9080 - дефолтный) Ага, а как с 1) быть? Где-то в англоязычном секторе, посвященному плагинам к Eclipse видел сетования пользователя, что нет бесплатного плагина к Eclipse для разработки под WebSphere. Это так или инфа сильно устарела? В случае "старости" инфы, где можно поискать плагин? ... |
| 12.11.2008, 23:20:17 |
К WAS в комплекте обязятельно идет WebSphere Application Server Toolkit. Вот он и является по сути Eclipse+набор плагинов, для сборки и установки приложений для WAS. И он отлично умеет "видеть" WAS-серваки и удаленно деплоить туда приложения. ... |
| 13.11.2008, 10:00:07 |
Хотел дописать плагин к Eclipse WTP, но сейчас не до того. Существующий к 6.0 - абсолютно кривой. Самый толковый способ - напишите или возьмите где ant(ws-ant) скрипт для деплоя. Задача сложнее - настроить проект, чтобы автоматически подхватывался WebSphere при запуске. ... |
| 13.11.2008, 15:57:27 |
еще у IBM есть такая штука: rational application developer (eclipse + куча плагинов).. только она платная. ... |
| 14.11.2008, 11:18:38 |
Евгений ХабаровК WAS в комплекте обязятельно идет WebSphere Application Server Toolkit. Вот он и является по сути Eclipse+набор плагинов, для сборки и установки приложений для WAS. И он отлично умеет "видеть" WAS-серваки и удаленно деплоить туда приложения. Оп-п-па... Посмотрю... Сам по себе Eclipse тоже видет сервак, но стартовать его не может. Если верить строке коннекта, то просто нет плагина (или он сильно кривой) для запуска сервака... ... |
| 14.11.2008, 20:59:27 |
gabbeerеще у IBM есть такая штука: rational application developer (eclipse + куча плагинов).. только она платная. У меня есть демо версия (в смыле Trial). Вроде всё пучком, кроме надписи, что она триал ничего нет. Нарпягает только, что места на винте занимает 2,3 га. В то время как Eclipse + плагины, что уже поставил порядка 350-400 метров... Даже если лишние серваки выкинуть ручками выиграю метров 300, не больше... http://www.sql.ru/forum/images/happy.gif ... |
| 14.11.2008, 21:03:07 |
Предлагаю посмотреть в сторону maven плагина для eclipse. Для maven есть плагин, позволяющий публиковать проект на WebSphere. Я сам уже давно использую Eclipse в качестве среды разработки проектов. Мне надоела система сборки общего проекта с помощью ant. Где-то программист забыл написать библиотеки и связи между проектами, и проект в терминале не собирается. ... |
| 16.11.2008, 20:50:03 |
galsПредлагаю посмотреть в сторону maven плагина для eclipse. Спасибо. Статьи нашел, но по ссылкам Eclipse Ganymede отказался ставить плагин maven -- сказал есть несовместимость с мой версией (3.4). Да и поиск плагина под мавен для WebSphere -- тоже явного не встретил :-( Пжлста, вы больше в теме по maven'у -- порекомендуйте что и как. Всё таки eclipse - ну, 500 метров. А RAD6.0 -- 2,5 га... ... |
| 18.11.2008, 22:42:23 |
С начала, я нашел в сети вот этот проект: http://maven.apache.org/eclipse-plugin.html Оттуда ссылка The Maven Integration for Eclipse переводит нас на сайт разработчиков проекта: http://m2eclipse.codehaus.org/ Далее, устанавливаем сайт обновления "Stable development builds can be installed from separate update" - http://m2eclipse.sonatype.org/update-dev/ И наслаждаемся жизнью с проектами под maven. Перед этим, я установил плагин SVN Subversive - http://www.eclipse.org/subversive/ Вот с ним, действительно, пришлось повозиться. Приходится тщательно читать документацию по установке, поскольку плагин "SVN Connector" берется с другого сайта. Там предлагается использовать JavaHL с нативным клиентом для Win32, и SVN Kit. У меня Linux, поэтому ставил второй. После установки Subversive надо проверить, чтобы Turtoise SVN для Windows, и SVN клиент, если стоит, был версии 1.5, а не 1.4. Иначе, ваша черепашка будет кричать о несовместимом формате svn файлов. После установки плагина m2eclipse, приходится выключать опцию "Download repository index updates on startup". Ну, очень это муторно, каждый раз при старте Eclipse качать из интернета 5-6 мегабайт. Эту опцию надо эпизодически включать, чтобы m2eclipse предлагал новые версии Open Source проектов. При создании maven проекта, можно выбрать "архитектора" проекта. Архитектор (archtype) помогает собирать и устанавливать проект на сервере приложения. ... |
| 19.11.2008, 13:09:43 |
galsПри создании maven проекта, можно выбрать "архитектора" проекта. Архитектор (archtype) помогает собирать и устанавливать проект на сервере приложения. Спасибо, буду пробовать :-) Как я понял, нужно создавать не "Динамическое web-приложение", а "Проект maven" и уже в нем указывать на каком сервере будет приложение работать? Если особенность только в этом, то это то что нужно (если еще и работать будет :-) ... |
| 19.11.2008, 17:08:36 |
Добрый день, Евгений, а Вас не могла бы заинтересовать позиция Архитектора на проекте для ЦБ РФ. Работа в Москве/удаленно, по ТК, зп 200-400т. Описание вакансии здесь http://www.sql.ru/forum/1220727/srochno-java-jee-arhitektor-razrabotchik-developer-moskva-mo-udalenno-tk-200-400 Если есть интерес пришлите, пожалуйста, Ваше резюме и контакты на contact@softlantic.ru ... |
| 02.07.2016, 17:37:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600578]: |
163ms |
46ms |
| others: | 188ms |
| total: | 437ms |
