DB2v10.1 for luw.Как увидеть все входящие параметры процедуры SYSPROC.DB2LOAD
Здравствуйте. Появилась необходимость увидеть все входящие параметры процедуры SYSPROC.DB2LOAD. Есть приложение, написанное на Java, которое загружает данные, используя утилиту DB2 SYSPROC.DB2LOAD. Каким инструментом я могу увидеть эти параметры? Я пробовал увидеть параметры, запустив EVENT_MONITOR, однако ни в одной из мониторовских таблиц: EVMON_STATEMENTS_CONNHEADER EVMON_STATEMENTS_STMT EVMON_STATEMENTS_CONTROL не увидел упоминания даже об утилите LOAD. ... |
| 05.09.2016, 14:32:05 |
curious_man, DB2LOAD - это утилита, не SQL-ка. ... |
| 05.09.2016, 15:27:01 |
knudsen, Sorry, описка. Да, утилита. ... |
| 05.09.2016, 16:17:54 |
curious_man, это я к тому, что в SQL-мониторах будет шиш, а вот что-то типа Код: sql 1. можно попробовать. ... |
| 06.09.2016, 11:04:54 |
knudsen, Спасибо! Нашел все параметры утилиты в этом столбце CMD_TEXT. ... |
| 06.09.2016, 11:51:21 |
curious_manЗдравствуйте. Появилась необходимость увидеть все входящие параметры процедуры SYSPROC.DB2LOAD. Есть приложение, написанное на Java, которое загружает данные, используя утилиту DB2 SYSPROC.DB2LOAD. Каким инструментом я могу увидеть эти параметры? Я пробовал увидеть параметры, запустив EVENT_MONITOR, однако ни в одной из мониторовских таблиц: EVMON_STATEMENTS_CONNHEADER EVMON_STATEMENTS_STMT EVMON_STATEMENTS_CONTROL не увидел упоминания даже об утилите LOAD. Известно ли, как производится вызов утилиты? Смею предположить, что если "из приложения", то дёргается процедура SYSPROC.ADMIN_CMD с соответствующей строкой на входе. Для того же, чтобы отмониторить значения параметров, требуется "ACTIVITY MONITOR" и, например, такие действия, чтобы "протолкнуть" ACTIVITY (все ACTIVITY) в мониторящиеся: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Отмониторить только вызовы процедур: Код: sql 1. => Код: sql 1. ( см. детали ) Включать/выключать всю эту... конструкцию (помимо включения/выключения монитора): Код: sql 1. 2. 3. Общий принцип - чтобы мониторить значения параметров, нужно иметь или WORK ACTION в соответствующем WORK ACTION SET, или THRESHOLD c COLLECT ACTIVITY DATA WITH DETAILS AND VALUES в качестве ACTION. Информация идёт во все активные ACTIVITY мониторы. Это всегда удобно, но, типа, так устроено внутре, чтобы мониторы были максимально лёгкими. PS Да, в SYSIBMADM.DB_HISTORY информация по LOAD'ам в любом случае попадает. CMD_TEXT, правда, там в несколько хитрой форме. ... |
| 06.09.2016, 12:22:29 |
curious_manПоявилась необходимость увидеть все входящие параметры процедуры SYSPROC.DB2LOAD. Есть приложение, написанное на Java, которое загружает данные, используя утилиту DB2 SYSPROC.DB2LOAD. Каким инструментом я могу увидеть эти параметры? Если это действительно вызов select * from syscat.routines where routineschema='SYSPROC' and routinename='DB2LOAD' то либо: Examples of using configuration properties to start a JDBC trace либо EVENT MONITOR FOR ACTIVITIES и включать на одно из: - сессию с помощью: CALL WLM_SET_CONN_ENV (<APPLICATION_HANDLE>, '<collectactdata>WITH DETAILS AND VALUES</collectactdata>'); - всю базу (если WLM не используется, то там один пользовательский WORKLOAD): ALTER WORKLOAD SYSDEFAULTUSERWORKLOAD COLLECT ACTIVITY DATA ON ALL WITH DETAILS AND VALUES по окончании не забыть выключить сбор. ... |
| 06.09.2016, 14:46:12 |
CawaSPb, Вызывается так: private static String PREPARE_SQL = "CALL SYSPROC.DB2LOAD (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)"; ... CallableStatement pstm = c.prepareCall(PREPARE_SQL); pstm.setNull(1, Types.INTEGER); pstm.setNull(2, Types.VARCHAR); pstm.setString(3, loadCommand); pstm.setNull(4, Types.INTEGER); pstm.setNull(5, Types.VARCHAR); pstm.setNull(6, Types.BIGINT); pstm.setNull(7, Types.BIGINT); pstm.setNull(8, Types.BIGINT); pstm.setNull(9, Types.BIGINT); pstm.setNull(10, Types.BIGINT); pstm.setNull(11, Types.BIGINT); pstm.setNull(12, Types.BIGINT); pstm.setNull(13, Types.BIGINT); pstm.setNull(14, Types.BIGINT); pstm.setNull(15, Types.VARCHAR); pstm.execute(); pstm.close(); Попробую достать значение переменной loadCommand описанными вами способом. ... |
| 06.09.2016, 15:30:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600553]: |
162ms |
29ms |
| others: | 181ms |
| total: | 404ms |
