DB2 truncate varchar in sql: insert into(select * from...)
Здравствуйте. Стоит задача перенести данные таблиц с DB2v8 for Z/OS в DB2v10.5 for AIX. Подключил к DB2v10.5 for AIX nickname от DB2v8 for Z/OS. Кодировка таблиц в DB2 for Z/OS: CCSID ASCII Кодировка в DB2 for AIX: UTF-8. Предварительно, на DB2 for AIX во всех столбцах всех таблиц увеличил поля с типом CHAR,VARCHAR в 2 раза. Затем запускаю SQL запрос в DB2 for AIX вида: insert into MYSCHEMA.TABLE1 (select * from MYSCHEMA.NICKNAME_TABLE1); Однако в столбцах с типом VARCHAR данные перенеслись у урезанном виде: Т.е слова пообрезались в этих столбцах на половину или даже больше. Почему так произошло и как это исправить? Ведь я перед переносом данных и так в 2 раза поувеличивал столбцы с типом: CHAR,VARCHAR? ... |
| 28.09.2016, 18:55:01 |
Важное дополнение: Когда пытаюсь вывести содерживое таблицы DB2 for Z/OS из DB2 for AIX: select * from MYSCHEMA.NICKNAME_TABLE1 то данные в столбцах VARCHAR выводятся уже обрезанными. Т.е проблемма не в том, что я недостаточно расширил столбцы CHAR,VARCHAR в таблицых DB2 for AIX. Т.е протокол DRDA почему-то обрезает. ... |
| 29.09.2016, 09:39:16 |
И еще одно дополнение: 1. Обрезаются все данные с типом CHAR,VARCHAR в 2 раза. 2. Когда я создал еще одну базу данных на AIX: db2 create db MYDB2 USING CODESET 1251 TERRITORY RU; и подключил nicknam-ы от базы DB2 for Z/OS, то столбцы перестали обрезаться! И как сейчас решить проблемму? Т.е скопировать все данные в MYDB2 а потом поменять кодировку с CODESET 1251 на CODESET UTF-8 ? ... |
| 29.09.2016, 15:38:45 |
curious_man, NVARCHAR не пробовали? ... |
| 30.09.2016, 11:05:39 |
curious_man, Код: sql 1. или, соответственно, VARCHAR. Данные в CHAR/VARCHAR в никнеймах только в OCTETS. Список никнеймов и колонок 0- SYSCAT.TABLES (TYPE = 'N'), SYSCAT.COLUMNS. Сгенерите набор альтеров запросом. ... |
| 30.09.2016, 14:28:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600536]: |
156ms |
34ms |
| others: | 184ms |
| total: | 402ms |
