ADM1848W and ADM1833E
Добрый день. Windows Server 2008 R2 x64 Db2 9.7.5 Валится ошибка ADM1848W: failed to ...Sxxx13.log to USEREXIT from ... И сразу после неё ADM1833E: user program ... Sxxx13.log from X:\\...\SQLOGDIR\ for Database DBS Error code was 1 Подскажите как быть как лечить? Место есть. Спасибо ... |
| 13.10.2016, 15:01:04 |
Amiri, Добрый день. У вас настроен USEREXIT для архивирования журналов. Этот USEREXIT возвращает ошибку 1. Код странный, т.к. его нет в соглашениях о возвращаемых кодах. Должно быть одно из: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Это вам надо с авторами этого USEREXIT'а разбираться, почему USEREXIT возвращает такое. ... |
| 13.10.2016, 17:19:45 |
Amiri, get db cfg: Log retain for recovery status = RECOVERY Log retain for recovery enabled (LOGRETAIN) = RECOVERY User exit for logging enabled (USEREXIT) = ON HADR database role = STANDARD HADR log write synchronization mode (HADR_SYNCMODE) = NEARSYNC HADR peer window duration (seconds) (HADR_PEER_WINDOW) = 0 First log archive method (LOGARCHMETH1) = USEREXIT ... |
| 13.10.2016, 17:23:21 |
Mark Barinstein, ADM1848W Failed to archive log file "S0000314.LOG" to "USEREXIT" from "X:\SQLOGDIR\". ADM1833E The user exit program returned an error when archiving log file "S0000314.LOG" from "X:\SQLOGDIR\" for database "DBS". The error code was "1". ... |
| 13.10.2016, 17:25:18 |
Mark Barinstein, а как мне посмотреть этот USEREXIT'а? планирую чтоб избавиться от ошибки поправить временно так: OLD: First log archive method (LOGARCHMETH1) = USEREXIT db2 update cfg for $(DB) using userexit off; db2stop; db2start; NEW: First log archive method (LOGARCHMETH1) = LOGRETAIN db2 update cfg for $(DB) using logretain on db2stop; db2start; db2 backup … ... |
| 13.10.2016, 17:28:01 |
Amiri, Найти исходник, при компиляции которого этот userexit был получен. Может быть, это библиотека какого-нибудь вендора, тогда надо смотреть доку по нему. Logarchmeth1 желательно ставить так, чтоб архивные логи убирались из каталога с активными логами. Т.е. ставить в DISK:..., а не в LOGRETAIN. Хотя и так тоже можно. Это можно сделать одной командой update db cfg. Чтоб изменения вступили в силу, надо реактивировать базу. ... |
| 13.10.2016, 22:17:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600527]: |
66ms |
53ms |
| others: | 225ms |
| total: | 400ms |
