Шерстизатор DB2(когда надо найти значение в базе, но не ясно в какой таблице)
Здравствуй народ! Наверное у многих разработчиков была ситуация когда в чужом приложении отображается информация, но где она хранится в базе не ясно. Документации нет. Всё бы ничего, но база на несколько сотен таблиц, а в каждой таблице не один десяток полей. Ко всему этому сделать костыль нужно было ещё позавчера. Давно хотел это сделать. Вот набросал кратенько. Там всего 2 класса. Один отвечает за выборку из БД(из одной функции), а другой за отображение. Естественно работает только под DB2. Библиотеки DB2 надо приложить(можно сразу в Shers\dist\lib). Ничего не оптимизировано(а там есть простор). Делал быстро, поэтому без разного рода прелестей(только голый JDBC). Тестировал 1 раз. Что мне надо было нашлось. Может кому пригодится. ... |
| 07.11.2016, 10:21:11 |
Спасибо. BTW На маленьких базах (несколько GB, может пару десятков) с плохо документированной структурой пользовался методом грубой силы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вариант Код: sql 1. 2. ... |
| 07.11.2016, 15:38:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600517]: |
66ms |
29ms |
| others: | 224ms |
| total: | 364ms |
