Генерация GENERATE_UNIQUE в ms_sql
Может быть, кто подскажет, можно ли сгенерировать функцию GENERATE_UNIQUE в ms_sql? ... |
| 22.11.2016, 18:25:24 |
Alexandr Tar.Может быть, кто подскажет, можно ли сгенерировать функцию GENERATE_UNIQUE в ms_sql? Если вам нужен свой GUID, то там, соответственно, есть newid() ( https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms190348.aspx). Если же задача продублировать функцию при, например, миграции, то а) Можно - это всего навсего Timestamp, упакованный в бинарный формат, + некоторый sequence (если гранулярности TIMESTAMP'а не хватает). b) Необходимо определить, требуется ли сохранять то свойство, что TIMESTAMP(GENERATE_UNIQUE()) выдаёт время вызова ф-и/генерации значения (в текущей timezone)? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Некоторая тонкость. В DB2 CURRENT TIMESTAMP определяется на этапе компиляции запроса, в то время как GENERATE_UNIQUE() выполняется для каждого элемента result set'а/изменяемой строки. При написании своей GENERATE_UNIQUE для MSSQL смотрите, что там будет получаться с производительностью. ... |
| 23.11.2016, 00:48:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600512]: |
89ms |
35ms |
| others: | 235ms |
| total: | 413ms |
