вызов процедур
Есть процедура в схеме А, я работаю в схеме Б. В обоих схемах есть полностью идентичные таблицы. При вызове процедуры из схемы А работая в схеме Б нужно явно указывать схему чтобы вызвать процедуру, при этом процедура работает с данными из таблицы А. Можно ли как-нибудь вызывать процедуру из схемы А работая в схеме Б так чтобы процедура работала с данными из таблицы в схеме Б при этом не указывая схему внутри процедуры? ... |
| 23.11.2016, 08:31:26 |
вызов процедур
Начинающий дибитуст, set current schema не помогает? ... |
| 23.11.2016, 12:17:50 |
вызов процедур
Начинающий дибитуст, Вам надо будет использовать динамический SQL в процедуре. Пример Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 23.11.2016, 13:20:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600511]: |
173ms |
| others: | 214ms |
| total: | 445ms |
