DB2 9.5 под Vmware, как правильно подготовить базу к снапшоту ВМ
Здравствуйте! Имеется база DB2 9.5 на Windows server 2012, работает сие под vmware vcenter 6 и нужно выполнять резервное копирование этой ВМ на ходу... т.е. во время работы пользователей.. сервер резервного копирования Veeam backup & replicaton server. после восстановления ВМ база начинает аварийное восстановление. как правильно подготовить DB2 к снапшоту vmware.? есть возможность выполнения на ВМ скриптов непосредственно перед снапшотом и после завершения снапшота. ... |
| 02.02.2017, 09:14:59 |
в veaam есть поддержка microsoft vss snapshot technology... т.е. взаимодействия с гостевой ОС для подготовки самой ОС и приложений к снапшоту... но похоже поддержки VSS в IBM DB2 нету... ... |
| 02.02.2017, 09:22:58 |
По хорошему надо БД остановить. ... |
| 02.02.2017, 15:17:24 |
denn13, Добрый день. См. Using a split mirror as a backup image . Снепшот делать между set write suspend и set write resume. После возврата к снепшоту начинать с 8. ... |
| 02.02.2017, 16:07:18 |
denn13, И еще: надо постараться выдавать write resume из той же сессии, из которой была выдана write suspend. Иначе соединение может зависнуть, и базу придется рестартовать. ... |
| 02.02.2017, 16:16:32 |
Mark Barinsteindenn13, См. Using a split mirror as a backup image . Снепшот делать между set write suspend и set write resume. После возврата к снепшоту начинать с 8. пока базу сильно никто не трогает... suspend и resume отрабатывает на ура даже из разных сессий. а вот во время интенсивной работы пользователей выполнить suspend не удается... SQL1550N Команда SET WRITE SUSPEND завершилась неудачно. Код причины = "5". Марк, посоветуйте как быть... ... |
| 03.02.2017, 06:33:20 |
| 03.02.2017, 07:45:58 |
Mark Barinsteindenn13, У вас какой фикспак? Было вот что: IC68844 Спасибо! у нас фикспак 9.5.5... буду обновлять версию и пробовать ... |
| 03.02.2017, 12:37:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600487]: |
177ms |
25ms |
| others: | 197ms |
| total: | 440ms |
