Restore online backup
Есть два базы на одном сервере первая рабочая вторая для разработчика. Делаю online бэкап с основной базы с помощью команды BACKUP DATABASE ASUSS ONLINE TO "/home/db2inst1/ASUSSUBACKUP" INCLUDE LOGS WITHOUT PROMPTING И восстанавливаю на вторую RESTORE DATABASE ASUSS FROM "/home/db2inst1/ASUSSUBACKUP" TAKEN AT 20170202125304 INTO ASUSSDEV Пытаюсь сделать роллфорвард комплит и оказывается что по путям где лежат логи ничего нет. Точнее есть логи только изначальной базы. Хотя при восстановлении утилита сама создает папки для логов второй базы и в конфигурации базы прописаны эти пути. ... |
| 02.02.2017, 11:34:52 |
db2st, По-умолчанию в онлайн архив включаются все логи, необходимые для наката по ним после восстановления до конца архива. Ви можете восстановить их из архива, указв дополнительно опцию LOGTARGET в restore. Сами они по-умолчанию не восстанавливаются. Если обе базы на одном сервере, желательно перед восстановлением убедиться в том, что восстанавливаемая база не будет пытаться использовать контейнеры пространств или пути для логов оригинальной. Для этого надо бы использовать опцию GENERATE SCRIPT в restore, править сгенерированный скрипт при необходимости и потом запускать его на выполнение. ... |
| 03.02.2017, 13:39:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600486]: |
205ms |
31ms |
| others: | 218ms |
| total: | 493ms |
