Узнать текущие запросы для БД
Доброго времени суток! Нужно узнать какие запросы выполняются в текущий момент к БД. Включил DFT_MON_STMT на БД, выполняю Код: sql 1. Запросы отображаются, но, например, при выполнении хранимой процедуры с параметрами Код: sql 1. она отображается в результате Код: sql 1. Есть какие-то способы узнать текущие запросы со конкретными значениями параметров(не только в хранимых процедурах)? Заранее спасибо! ... |
| 20.04.2017, 07:41:06 |
Разве нет способов получить такие данные? ... |
| 20.04.2017, 14:37:42 |
talent, Добрый день. Вы можете получить значения параметров только если заранее добьётесь того, чтоб эти запросы попадали в event monitor for activities. Этого можно добиться, например, либо установкой соответствующих параметров для сессии с помощью вызова процедуры, либо с помощью WLM. ... |
| 21.04.2017, 07:31:36 |
Mark Barinstein, правильно ли понял Вас 1. создаю EVENT MONITOR Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. включаю "CALL WLM_SET_CONN_ENV( NULL, '<collectactdata>WITH DETAILS AND VALUES</collectactdata>')" и выключаю "CALL WLM_SET_CONN_ENV(NULL, '<collectactdata>NONE</collectactdata>')" Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 24.04.2017, 20:01:02 |
Еще заметил - при таком варианте размер БД на глазах растет. ... |
| 24.04.2017, 20:05:09 |
talent, Да, и не забудьте активировать монитор после создания, если вы ещё этого не сделали. Конечно, в зависимости от нагрузки и количества приложений в эти таблицы может довольно много записей попадать. Поэтому, желательно включать сброс такой информации только тогда, когда это действительно нужно. ... |
| 24.04.2017, 20:15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600458]: |
165ms |
| others: | 200ms |
| total: | 415ms |
