Dbclob
Добрый день. Подскажите если такое возможно, не могу сжать таблицу. В которой находятся данные subj. Бинарные данные. Есть ли какой безопасный способ пожать таблицу? Спасибо. ... |
| 24.04.2017, 15:21:07 |
Dbclob
Amiri, Добрый день. И что, опция LONGLOBDATA не помогает? ... |
| 24.04.2017, 17:04:27 |
Dbclob
Mark Barinstein, А разме можно на ужесуществующую таблице применить эту опцию. Она очень, очень большая. И очень критичная. select compression from syscat.tables Выдал 'B' Выходит компрессия включена, но малоэффективна. ... |
| 24.04.2017, 17:26:16 |
Dbclob
В смысле ничего не произойдёт с доступом к данной таблице При выполнении reorg с этим параметром. ... |
| 24.04.2017, 17:31:56 |
Dbclob
Amiri, Данные поля большого объекта могут быть сжаты только если поле определено с опцией inlined, и реальная длина данных в этом поле не больше этого размера. Т.е. если данные этого поля лежат на странице с данными других обычных типов. Иначе db2 не будет пытаться сжимать такие данные. ... |
| 24.04.2017, 20:07:42 |
Dbclob
Mark Barinstein, Ясно, спасибо. ... |
| 25.04.2017, 08:20:17 |
Dbclob
BTW Бывает полезным ещё и такую гистограмку получить: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Знай и люби свой кра^W^W свои данные! ... |
| 25.04.2017, 15:54:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600457]: |
218ms |
42ms |
| others: | 225ms |
| total: | 525ms |
