max значение с суммой
select char(g33a,4), max(sum(g46)) , c.small_name from t_st2006 t, country c where t.g01a='ИМ' and t.g15_17=c.id and g54d between '2006-01-01' and '2006-12-31' group by c.small_name ,char(g33a,4)order by char(g33a,4) SQL0112N Операнд функции столбца "MAX" включает функцию столбца или скалярную полную выборку, или подзапрос. SQLSTATE=42607 как можно использовать 'мах' по другому? ... |
| 26.02.2007, 08:29:54 |
А вы объясните, чего получить-то хотите? ... |
| 26.02.2007, 09:55:32 |
Наверное, максимальную из сумм, по каким-то полям? Тогда надо группировать, и max указывать в having. ... |
| 26.02.2007, 10:34:51 |
man_555Наверное, максимальную из сумм, по каким-то полям? Тогда надо группировать, и max указывать в having. Вы правы ! Но я др способ нашел! ... |
| 26.02.2007, 14:24:45 |
Тимур Б man_555Наверное, максимальную из сумм, по каким-то полям? Тогда надо группировать, и max указывать в having. Вы правы ! Но я др способ нашел! А какой, если не секрет? ... |
| 26.02.2007, 16:42:11 |
Аналогичный вопрос. Запрос выдает ошибку Код: sql 1. Причем на одном сервере с db2 этот запрос выполняется без ошибок, а на другом вот эта ошибка. Возможно ли, что причина в разных fixpack`ах - на одном "9.7.3" на другом "9.7.9"? ... |
| 02.05.2017, 19:28:00 |
talentАналогичный вопрос. Запрос выдает ошибку Код: sql 1. Причем на одном сервере с db2 этот запрос выполняется без ошибок, а на другом вот эта ошибка. Возможно ли, что причина в разных fixpack`ах - на одном "9.7.3" на другом "9.7.9"? А каков, собственно, запрос? Выполняется на одних и тех же данных? Используйте CTE (Common Table Expression). ... |
| 05.05.2017, 14:43:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600452]: |
177ms |
28ms |
| others: | 232ms |
| total: | 468ms |
