Установка WebSphere
Господа здравствуйте. на windows server 2012 r2 с помощью стандартного инсталятора IBM установил IBM Maximo Asset Management 7.6+DB2+WebSphere. Установка прошла успешно, после этого пытаюсь конфигурировать это все с помощью Tivoli's Process Automation Sute Configuration При конфигурации выдает такую ошибку. [3:49:08 AM PST] Apply Deployment Operations-CTGIN2283E: Exception caught while connecting to the remote server. Exception ADMC0016E: The system cannot create a SOAP connector to connect to host ucheba.ijora.local at port 8879.. На порту висела ява, я прибил ее, результат тот же. Прошу помощи. ... |
| 03.02.2016, 15:12:45 |
Установка WebSphere
akbat, во-первых, поднимите эту яву, это процесс Вебсферы, без него SOAP не будет работать. Во-вторых, проверьте логи на дальнейшие ошибки. Наверняка или сервер не резолвится, либо фаервол закрыт. Порт телнетили? ... |
| 03.02.2016, 17:21:24 |
Установка WebSphere
А ничего что этот пор занят явой? Прописал его в файрволе разрешен вообще совсем и везде. ... |
| 04.02.2016, 08:44:37 |
Установка WebSphere
Насчет ресолва сервера я прописал его в hosts как localhost ... |
| 04.02.2016, 08:45:36 |
Установка WebSphere
akbat, "занят явой" - Java, которая занимает этот порт - это процесс Вебсферы. Есть два варианта - либо у вас уже была установлена какая-то Вебсфера и она занимает этот порт, либо его занимает та Вебсфера, что вы только что установили. Соответственно, нужно разобраться, что за Java блокирует порт. И локалхост в Вебсфере никогда не используйте. ... |
| 04.02.2016, 15:45:18 |
Установка WebSphere
akbat, Для установки соединения (а об этом говорит ваша ошибка) WAS должен быть запущен. ... |
| 04.02.2016, 15:49:00 |
Установка WebSphere
Мдэ, установка IBM Maximo Asset Management задача нетривиальная, каждый раз радует разными ошибками. [3:45:42 AM PST] DB2 Instance-CTGIN2032E: The port number is not listening on the host. [3:45:43 AM PST] Apply Deployment Operations-CTGIN5009E: Validation of properties for reconfiguration failed. See previous messages for information on the failure. ... |
| 05.02.2016, 14:52:16 |
Установка WebSphere
Отключен, ошибка та же. ... |
| 05.02.2016, 15:18:56 |
Установка WebSphere
вот сервисы на старом сервере 7.5 DB2_CTGINST1 50005/tcp DB2_CTGINST1_END 50005/tcp DB2_DB2 60000/tcp DB2_DB2_1 60001/tcp DB2_DB2_2 60002/tcp DB2_DB2_3 60003/tcp DB2_DB2_4 60004/tcp DB2_DB2_END 60005/tcp db2c_DB2 50000/tcp А вот те что сейчас 7.6 ставлю DB2_DB2 60000/tcp DB2_DB2_1 60001/tcp DB2_DB2_2 60002/tcp DB2_DB2_3 60003/tcp DB2_DB2_4 60004/tcp DB2_DB2_END 60005/tcp db2c_DB2 50000/tcp ... |
| 05.02.2016, 15:29:27 |
Установка WebSphere
akbat, Если в сообщении жалоба на то, что db2 свой порт не слушает, проверьте это на сервере с db2: Start -> Run -> db2cwadmin Оттуда: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.02.2016, 15:43:10 |
Установка WebSphere
Mark Barinstein, перезагрузил сервер, вылезла табличка. SQL5005C The Operation failed because database manager failed to access either the database manager configuration file or the database configuration file. ... |
| 05.02.2016, 16:03:03 |
Установка WebSphere
Mark Barinstein, C:\Users\melnikov>db2gcf -s DB2 State : Available C:\Users\melnikov>db2set DB2COMM TCPIP C:\Users\melnikov>db2 get dbm cfg | findstr "(SVCE" TCP/IP Service name (SVCENAME) = db2c_DB2 C:\Users\melnikov>netstat -an | findstr "50000" TCP 0.0.0.0:50000 0.0.0.0:0 LISTENING TCP [::]:50000 [::]:0 LISTENING C:\Users\melnikov> ... |
| 05.02.2016, 16:04:19 |
Установка WebSphere
но конфигуратор ругается на не 50000 порт а на 50005 ... |
| 05.02.2016, 16:05:48 |
Установка WebSphere
akbatно конфигуратор ругается на не 50000 порт а на 50005 Ошибка SQL5005C может быть связана с тем, что при установленной т.н. db2 extended security db2set -g DB2_EXTSECURITY выдает YES что-то запускается из-под пользователя, не входящего в группу DB2ADMNS (db2 tray, например, или вы, не входя в эту группу, запускаете db2cwadmin) У вас там, похоже, 2 инстанса db2 с именами DB2 и CTGINST1. Что выдают из db2cwadmin на сервере: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.02.2016, 17:21:48 |
Установка WebSphere
Mark Barinstein, C:\Users\melnikov>set DB2INSTANCE=CTGINST1 C:\Users\melnikov>db2 terminate DB20000I The TERMINATE command completed successfully. C:\Users\melnikov>db2gcf -s -i CTGINST1 db2gcf Error : 'CTGINST1' is not a valid instance name. C:\Users\melnikov>db2set DB2COMM TCPIP C:\Users\melnikov>db2 get dbm cfg | findstr "(SVCE" TCP/IP Service name (SVCENAME) = db2c_DB2 C:\Users\melnikov>netstat -an | findstr "50005" C:\Users\melnikov> ... |
| 08.02.2016, 08:27:45 |
Установка WebSphere
akbat, Что выдает из db2cwadmin: db2ilist ... |
| 08.02.2016, 09:14:57 |
Установка WebSphere
Mark Barinstein, конфигурация завершилась удачно, перегружаю сервер и мне вылазит ошибка DB2 ... |
| 08.02.2016, 10:13:11 |
Установка WebSphere
Mark Barinstein, Да все уже пользователи в группе DB2Admins. Я врно понимаю что эта ошибка на работу не влияет? ... |
| 08.02.2016, 11:48:29 |
Установка WebSphere
akbatДа все уже пользователи в группе DB2Admins. Я врно понимаю что эта ошибка на работу не влияет?Именно эта - нет. Это от вашего пользователя, с которым вы в систему залогинились, запускается db2tray - программа для удобства управления. Если она не будет работать вообще - ничего страшного. ... |
| 08.02.2016, 12:25:29 |
Установка WebSphere
Можно ли с помощью вебсферы опубликовать каталог? Мне нужно сделать каталог для атачментов IBM Maximo Asset Management. к примеру на диске С будет каталог DOCLINKS, вот его можно опубликовать через вебсферу? ... |
| 09.03.2016, 12:40:19 |
Установка WebSphere
akbat, Статический контент публикуется через фронтовый web-сервер. Почитайте, например, здесь: http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21508890 ... |
| 09.03.2016, 16:57:12 |
Установка WebSphere
wasadmin, спасибо то откликнулся. Тут как всегда с IBM продуктами. Мне нужно в IBM Maximo Asset Management сделать так чтоб можно было просматривать вложенные документы. Я пошел как в сказано в руководстве в httpd.conf и выставил там директорию для вложенных документов DocumentRoot "C:\DOCLINKS" <Directory "C:\DOCLINKS"> после чего пошел в конфигурацию системы Maximo и выставил там C:\DOCLINKS=http://myservname Рестартнул HTTP Server В вебсфере рестартнул сервер приложений Maximo Как говорится в инструкции я создал в каталоге DOCLINKS в корне файл test.txt и прошел по нему по ссылке http://myservname/test.txt и файл открылся и вроде б радоваться но нет, Максимо пофиг, она не хочет открывать файлы. ... |
| 10.03.2016, 09:26:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600449]: |
205ms |
60ms |
| others: | 232ms |
| total: | 549ms |
