SQL-репликация DB2 -> MySQL
База MySQL v.5.7.18 (Ubuntu) прописана как federated в DB2 v.9.7.5 (Windows). Настроена SQL-репликация таблицы. Источник и целевая таблицы по структуре одинаковые. Судя по монитору MySQL, full refresh проходит на скорости 50-60 insert/секунду. Далее, монитор показывает 8 операций в секунду. 4 select + 4 update. Select выглядит так: Код: sql 1. т.е. DB2-шный Apply после или перед каждым update читает ВСЕ ключи из целевой таблицы, а это порядка 30 тысяч записей. При таком объёме еще худо-бедно в 0 выходит, а планируется увеличение. Собственно вопросы из вечных :) Кто виноват и что делать? ... |
| 25.05.2017, 07:20:01 |
Да, вопросы сформулированы неудачно. На самом деле, из любопытства интересно, зачем DB2 перечитывает ключи? И практический вопрос: можно ли каким либо образом это перечитывание отключить? ... |
| 26.05.2017, 07:13:24 |
DHrulev, Дайте вывод запроса: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 26.05.2017, 10:22:50 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.05.2017, 10:45:31 |
DHrulev, Поверьте, как у вас зарегистрированы поля таблицы-цели. Примерно как-то так: SELECT TARGET_NAME, EXPRESSION, IS_KEY FROM ASN.IBMSNAP_SUBS_COLS WHERE TARGET_TABLE='TABB' --AND IS_KEY='Y' ; Имя схемы ASN может быть другое, поискать ее можно так: SELECT DISTINCT TABSCHEMA FROM SYSCAT.TABLES WHERE TABNAME='IBMSNAP_SUBS_COLS' Оно должно работать по ключевым полям (IS_KEY='Y') при операциях выборки и изменения. Кроме того, желательно добавить такую опцию в описание сервера и перезапустить репликацию. ALTER SERVER ITTE OPTIONS (ADD DB2_MAXIMAL_PUSHDOWN 'Y'); ... |
| 26.05.2017, 11:16:36 |
Mark Barinstein, Спасибо за помощь :) Ключевое поле (IS_KEY='Y') в таблице уже было. Положительную реакцию получил на параметр PUSHDOWN='Y', хотя он такой вроде как по умолчанию, на DB2_MAXIMAL_PUSHDOWN='Y' не откликнулась. При массовых update, так же, вышла на 55-60 операций в секунду. Select'ы пропали совсем. Ещё раз спасибо! :) ... |
| 30.05.2017, 16:43:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600443]: |
153ms |
| others: | 186ms |
| total: | 389ms |
