Батник для бэкапа DB2
Здравствуйте. Подсмотрел сегодня такой батник для бэкапа базы данных, но при попытке его применить выводится ошибка что с базой нельзя соединиться в требуемом режиме. Чего в нем не так? Или что с базой сделать? db2 connect to main_db db2 quiesce database immediate force connections db2 connect reset db2 backup database gsr_prd to D:\backup compress without prompting db2 connect to main_db db2 unquiesce database db2 connect reset ... |
| 04.08.2017, 16:38:52 |
Для рестора тоже батник и та же самая надпись про невозможность соединиться в требуемом режиме. db2 connect to main_db db2 export to .\maxpropvalue_dev.ixf of ixf messages .\log.txt select * from maximo.maxpropvalue db2 quiesce database immediate force connections db2 connect reset db2 restore database main_db user db2admin using 111111 from D:\backup taken at 20170620160016 with 3 buffers buffer 1000 without rolling forward without prompting db2 connect to main_db db2 import from maxpropvalue_dev.ixf of ixf replace into maximo.maxpropvalue db2 connect to main_db db2 unquiesce database db2 connect reset Как сделать чтоб все нормально было с этим режимом? ... |
| 04.08.2017, 16:41:29 |
akbat, Добрый день. Это довольно распространенная ситуация (если не брать в расчет возможность того, что база была активирована явно), когда какое-то приложение постоянно делает попытки автоматического переподключения к базе при разрыве соединения с ней. Поскольку такие попытки могут происходить очень быстро, то после вашего connect reset и до backup приложение может успеть попытаться получить соединение, что вызывает временную активацию базы, и вы получаете указанную ошибку. Выход для офлайн архива: - использовать Код: plaintext Либо переводите базу в режим с архивным журналированием и делайне онлайн архив одной командой. ... |
| 04.08.2017, 19:00:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600415]: |
209ms |
26ms |
| others: | 233ms |
| total: | 514ms |
