Миграция 10.5 на 11.1
Разворачиваю офлайн бэкап 10.5 на 11.1. RESTORE апгрейдит базу до 11.1 и приводит ее в рабочее состояние (ROLLFORWARD не требуется). А если нужно докатиться по журналам на точку во времени? Вручную переводить базу в rollforward pending state? Не возникнет ли проблем со старыми журналами? ... |
| 14.08.2017, 11:52:42 |
Toshkin, Почитайте про Recovering through a DB2 server upgrade . Оно должно работать, только если у вас исходная db2 10.5.7 или выше. ... |
| 14.08.2017, 13:58:01 |
Toshkin, Хотя, я вас, наверное, неправильно понял. Если вам надо накатиться по журналам, которые были сгенерированы при работе на 10.5, то вы сначала восстанавливаетесь на 10.5, накатываетесь по логам до нужной точки, а потом делаете upgrade на 11.1. ... |
| 14.08.2017, 14:04:34 |
Mark Barinstein, я так понял, в этой статье описывается, что делать, если последний полный бэкап на старых данных, а докатиться нужно на новые. Чтобы не попасть в такую ситуацию, достаточно сделать полный бэкап после апгрейда сервера и баз. Но если понадобится развернуть базу на произвольную точку времени по старым бэкапам и журналам, то придется сносить 11.1, ставить 10.5, восстанавливать базу и потом при необходимости снова апгрейдиться до 11.1? ... |
| 14.08.2017, 14:32:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600412]: |
54ms |
| others: | 214ms |
| total: | 315ms |
