схема в функции
Добрый день, есть некоторая функция в которой есть несколько запросов, не знает ли кто случаем, есть ли возможность менять схему для таблиц в запросе, в идеале было бы вообще чтоб она передавалась через параметр, но и хорошо было бы чтобы все таблицы определялись в той же схеме что и функция. ... |
| 27.11.2009, 11:22:47 |
схема в функции
kiruxan, Добрый день. Только если функция написана на внешнем языке прграммирования с использованием динамического sql (если v9.7, то и в sql скалярной функции можно). Тогда надо устанавливаеть current schema в нужное значение. ... |
| 27.11.2009, 13:30:11 |
схема в функции
Доброго времени суток. Ситуация следующая - есть хранимая процедура SCHEMA1.STORAGE_PROC() - в ней объявляются курсоры типа Код: plsql 1. т.е. нет явной привязки к схемам. В БД есть несколько схем(SCHEMA2, SCHEMA3) с однотипными таблицами, нужно в зависимости от условий менять схему этих таблиц. Возможно ли это в данной ситуации? Код: plsql 1. не срабатывает почему-то... Сама процедура примерно такая Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Выборка всегда производится по схеме SCHEMA1. Хотя если в этой же процедуре в определении курсора изменить схему, например, на SCHEMA2, то выборка производится по схеме SCHEMA2 ... |
| 02.10.2017, 20:53:45 |
схема в функции
Пробовал перед вызовом Код: plsql 1. вызывать Код: plsql 1. Также безрезультатно... ... |
| 02.10.2017, 21:14:42 |
схема в функции
"Фишка" DB2'шных процедур - статический прекомпилированный SQL с уже составленными и разложенными в базе планами. В этом смысле весь тот SQL, который Вы пишете просто как SQL PL код, уже жёстко привязан к заданной схеме и от run time значения CURRENT SCHEMA не меняется. Что, в общем-то логично. Процедура инкапсулирует некоторую логику, и эта логика вот так по щелчку пальцев меняться бы не должна. Исключение - динамический SQL (используйте prepare + execute или execute immediate). Но это добавляет нагрузку на компиляцию (если запросов экстремально много). ... |
| 02.10.2017, 22:53:11 |
схема в функции
-- файл xxx.db2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Компиляция. Файл xxx.bat Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. Использование: Код: sql 1. 2. Так работает? (Люди, пишущие подобные SP, не перестают меня удивлять). ... |
| 02.10.2017, 23:32:24 |
схема в функции
Просмотрел SET CURRENT SCHEMA внутри процедуры. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (Но см. http://www.oracle.com/technetwork/testcontent/o27asktom-084983.html ) ... |
| 03.10.2017, 09:25:55 |
схема в функции
talent, Добрый день. Вам надо использовать динамический SQL. Пример Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 03.10.2017, 10:51:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600397]: |
180ms |
38ms |
| others: | 183ms |
| total: | 438ms |
