REORG TABLE, Как свести к минимуму время для проведения реорганизации таблиц и индексов.
Добрый день. Имеем DB 2 9.7.* ESE, Сервер Windows 24 ядер 65-128 гб озу находится на WMVare. Диск D где расположенна база, это дисковый массив подключенный по оптике. общий объем базы 930 гб. GET DB CFG ------------------------------ Введенные команды ------------------------------ GET DB CFG; ------------------------------------------------------------------------------ GET DB CFG Конфигурация базы данных Выпуск конфигурации базы данных = 0x0d00 Выпуск базы данных = 0x0d00 Территория базы данных = RU Кодовая страница базы данных = 1251 Кодовый набор базы данных = 1251 Код страны/региона базы данных = 7 Последовательность упорядочивания базы данных = UNIQUE Альтернативная последовательность слияния (ALT_COLLATE) = Совместимость чисел = OFF Совместимость с Varchar2 = OFF Совместимость данных = OFF Размер страницы базы данных = 4096 Управление динамическими запросами SQL (DYN_QUERY_MGMT) = DISABLE Концентратор операторов (STMT_CONC) = OFF Поддержка поиска для базы данных (DISCOVER_DB) = ENABLE Ограниченный доступ = NO Класс оптимизации запросов по умолчанию (DFT_QUERYOPT) = 5 Уровень параллелизма (DFT_DEGREE) = 1 Продолжение при арифметических ошибках(DFT_SQLMATHWARN) = NO Интервал обновления по умолчанию (DFT_REFRESH_AGE) = 0 Типы обсл. таблиц по умолчанию для опт.(DFT_MTTB_TYPES) = SYSTEM Число хранящихся частых значений (NUM_FREQVALUES) = 10 Число хранимых квантилей (NUM_QUANTILES) = 20 Режим округления для десятичных с плавающей точкой (DECFLT_ROUNDING) = ROUND_HALF_EVEN Отложено резервных копирований = NO Все принятые транзакции записаны на диск = NO Повторов отложено = NO Восстановлений отложено = NO Многостраничное размещение файлов разрешено = YES Состояние сохранения в журнале для восстановления = NO Состояние обработчика пользователя для регистрации = NO Самонастраивающаяся память (SELF_TUNING_MEM) = OFF Размер совм.памяти базы данных(4 Кбайт)(DATABASE_MEMORY)= AUTOMATIC(8549072) Порог памяти базы данных (DB_MEM_THRESH) = 10 Макс. память списка блокировок (4 Кбайт) (LOCKLIST) = AUTOMATIC(4904200) Процент списков блокировки на программу (MAXLOCKS) = AUTOMATIC(98) Размер кэша пакета (4 Кбайт) (PCKCACHESZ) = AUTOMATIC((MAXAPPLS*8)) Порог куч совмест. сортировок (4 Кбайт)(SHEAPTHRES_SHR) = AUTOMATIC(500000) Размер кучи списка сортировки (4 Кбайт) (SORTHEAP) = AUTOMATIC(65000) Размер кучи базы данных (4 Кбайт) (DBHEAP) = AUTOMATIC(55000) Размер кэша каталога (4 Кбайта) (CATALOGCACHE_SZ) = 772 Размер буфера журнала (4 Кбайт) (LOGBUFSZ) = 40960 Размер кучи утилит (4 Кбайт) (UTIL_HEAP_SZ) = 524288 Размер пула буферов (страниц) (BUFFPAGE) = 250 Размер кучи оператора SQL (4 Кбайт) (STMTHEAP) = AUTOMATIC(12192) Размер кучи программы по умолчанию (4 Кбайт)(APPLHEAPSZ)= AUTOMATIC(60000) Размер памяти прикладных программ (4 Кбайта) (APPL_MEMORY) = AUTOMATIC(40016) Размер кучи статистики (4 Кбайт) (STAT_HEAP_SZ) = AUTOMATIC(12384) Интервал проверки тупиковых ситуаций (мс) (DLCHKTIME) = 20000 Время ожидание блокировки (сек) (LOCKTIMEOUT) = -1 Предельная доля измененных страниц (CHNGPGS_THRESH) = 60 Число асинхронных чистильщиков страниц (NUM_IOCLEANERS) = AUTOMATIC(11) Число серверов ввода-вывода (NUM_IOSERVERS) = AUTOMATIC(3) Флаг сортировки индекса (INDEXSORT) = YES Флаг обнаружения последовательного чтения (SEQDETECT) = YES Предварит.выборка по умолч. (страниц) (DFT_PREFETCH_SZ) = AUTOMATIC Отслеживать измененные страницы (TRACKMOD) = NO Число контейнеров по умолчанию = 1 Экстент табл.простр.по умолч. (страниц) (DFT_EXTENT_SZ) = 32 Максимальное число активных программ (MAXAPPLS) = 100 Среднее число активных программ (AVG_APPLS) = AUTOMATIC(1) Максим.число открытых файлов БД на программу (MAXFILOP) = 65535 Размер файла журнала (4 Кбайт) (LOGFILSIZ) = 32000 Число первичных файлов журнала (LOGPRIMARY) = 80 Число вторичных файлов журнала (LOGSECOND) = 45 Измененных путей к файлам журналов (NEWLOGPATH) = Путь к файлам журнала = D:\DBLOG\NODE0000\ Путь журналов переполнения (OVERFLOWLOGPATH) = Путь журналов зеркальной копии (MIRRORLOGPATH) = Первый активный файл журнала = Блокировать журнал при переполн.диска (BLK_LOG_DSK_FUL) = NO Блокировать операции, не занесенные в журнал (BLOCKNONLOGGED) = NO Процент макс.перв.простр.журнала у транзакции(MAX_LOG) = 0 Число акт.файлов журнала на актив.ед.раб. (NUM_LOG_SPAN)= 0 Счетчик принятий для группы (MINCOMMIT) = 1 Процент исправ.файла журнала до мягк.контр.тчк (SOFTMAX)= 100 Сохранение в журнале для восстанов.включено (LOGRETAIN) = OFF Обработчик пользов. для регистрации включен (USEREXIT) = OFF Роль базы данных HADR = STANDARD Имя локального хоста HADR (HADR_LOCAL_HOST) = Имя локальной службы HADR (HADR_LOCAL_SVC) = Имя удаленного хоста HADR (HADR_REMOTE_HOST) = Имя удаленной службы HADR (HADR_REMOTE_SVC) = Имя экземпляра HADR на удал. сервере (HADR_REMOTE_INST) = Срок ожидания HADR (HADR_TIMEOUT) = 120 Режим синхронизации записи в журнал HADR (HADR_SYNCMODE) = NEARSYNC Длительность окна для равноправного HADR (с) (HADR_PEER_WINDOW) = 0 Первый метод архивирования журнала (LOGARCHMETH1) = OFF Опции для logarchmeth1 (LOGARCHOPT1) = Второй метод архивирования журнала (LOGARCHMETH2) = OFF Опции для logarchmeth2 (LOGARCHOPT2) = Путь архива журналов при отказе (FAILARCHPATH) = Число попыток архив.перед решен.об ошибке(NUMARCHRETRY) = 5 Задержка попыток архивирования журнала (с)(ARCHRETRYDELAY) = 20 Опции поставщика (VENDOROPT) = Автоматический перезапуск разрешен (AUTORESTART) = ON Время воссоздания и построение пересоздания индекса (INDEXREC) = RESTART Страниц журнала при построении индекса (LOGINDEXBUILD) = OFF Число сеансов loadrec по умолчанию (DFT_LOADREC_SES) = 1 Число резервных копий баз данных (NUM_DB_BACKUPS) = 14 Хранение хронологии для восстанов.(дни)(REC_HIS_RETENTN)= 14 Автоудаление объектов восстановления (AUTO_DEL_REC_OBJ) = ON Класс управления TSM (TSM_MGMTCLASS) = DB2TAPE Имя узла TSM (TSM_NODENAME) = Владелец TSM (TSM_OWNER) = Пароль TSM (TSM_PASSWORD) = Автоматическое обслуживание (AUTO_MAINT) = ON Автоматическое резервное копирование базы данных (AUTO_DB_BACKUP) = OFF Автоматическое обслуживание таблиц (AUTO_TBL_MAINT) = ON Автоматический запуск runstats (AUTO_RUNSTATS) = OFF Автоматическая статистика оператора (AUTO_STATS_PROF) = OFF Автоматическое профилирование статистики (AUTO_STATS_PROF) = OFF Автоматическое изменение профиля (AUTO_PROF_UPD) = OFF Автоматическая реорганизация (AUTO_REORG) = OFF Автоматическая повторная проверка (AUTO_REVAL) = DISABLED Текущее принятие (CUR_COMMIT) = DISABLED Вывод CHAR при вводе DECIMAL (DEC_TO_CHAR_FMT) = V95 Символьные операции XML включены (ENABLE_XMLCHAR) = YES Интервал сбора WLM (минут) (WLM_COLLECT_INT) = 0 Параметры сбора монитора Показатели требования (MON_REQ_METRICS) = NONE Показатели активности (MON_ACT_METRICS) = NONE Показатели объектов (MON_OBJ_METRICS) = NONE События единиц работы (MON_UOW_DATA) = NONE События истечения сроков блокировок (MON_LOCKTIMEOUT) = NONE События тупиковых ситуаций (MON_DEADLOCK) = NONE События ожидания блокировок (MON_LOCKWAIT) = NONE Порог событий ожидания блокировок (MON_LW_THRESH) = 4294967295 Число записей в списке пакетов (MON_PKGLIST_SZ) = 32 Уровень предупреждений о блокировках (MON_LCK_MSG_LVL) = 1 SMTP-сервер (SMTP_SERVER) = Флаги условной компиляции SQL (SQL_CCFLAGS) = Актуальные параметры сеанса (SECTION_ACTUALS) = NONE Процедура соединения (CONNECT_PROC) = есть таблицы с количеством записей 308000000 DDl данной таблицы TABLE "COMMON "."UPD_ELECTRONIC_OBJECT" ( "ELECTRONIC_OBJECT_ID" BIGINT NOT NULL GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY ( START WITH +1 INCREMENT BY +1 MINVALUE +1 MAXVALUE +9223372036854775807 NO CYCLE CACHE 20 NO ORDER ) , "STORAGE_ID" BIGINT , "CREATION_TIME" TIMESTAMP NOT NULL WITH DEFAULT CURRENT TIMESTAMP , "FILE_NAME" VARCHAR(1000) , "OBJECT_DATA" BLOB(100000) LOGGED NOT COMPACT , "OBJECT_SIZE" INTEGER ) IN "USERSPACE1" ; CREATE INDEX "COMMON "."Index_elObj_crTime" ON "COMMON "."UPD_ELECTRONIC_OBJECT" ("CREATION_TIME" ASC) COMPRESS NO ALLOW REVERSE SCANS; -- Операторы DDL для индексов таблицы "COMMON "."UPD_ELECTRONIC_OBJECT" CREATE INDEX "COMMON "."Index_elObj_storId" ON "COMMON "."UPD_ELECTRONIC_OBJECT" ("STORAGE_ID" ASC) COMPRESS NO DISALLOW REVERSE SCANS; ALTER TABLE "COMMON "."UPD_ELECTRONIC_OBJECT" ALTER COLUMN "ELECTRONIC_OBJECT_ID" RESTART WITH 314064021; -- Операторы DDL для внешних ключей таблицы "COMMON "."UPD_ELECTRONIC_OBJECT" ALTER TABLE "COMMON "."UPD_ELECTRONIC_OBJECT" ADD CONSTRAINT "F_REF_ELECTRONICOB" FOREIGN KEY ("STORAGE_ID") REFERENCES "COMMON "."UPD_STORAGE" ("STORAGE_ID") ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT ENFORCED ENABLE QUERY OPTIMIZATION; ---------------------------- что нужно сделать чтобы данная таблица и её индексы реорганизовывались за 5 минут (мечта) в момент проведения реоганизации сервер просто отдыхает. ... |
| 27.06.2017, 16:00:40 |
в дополнение реорганизацию запускаю REORG TABLE COMMON.UPD_ELECTRONIC_OBJECT INPLACE ALLOW READ ACCESS ... |
| 27.06.2017, 16:02:51 |
| 27.06.2017, 17:40:46 |
Chumakov_JA, Добрый день. Что выдает: db2 "reorgchk current statistics on table COMMON.UPD_ELECTRONIC_OBJECT" ... |
| 27.06.2017, 18:35:40 |
reorgchk current statistics on table COMMON.UPD_ELECTRONIC_OBJECT; ------------------------------------------------------------------------------ reorgchk current statistics on table COMMON.UPD_ELECTRONIC_OBJECT Статистика таблиц: F1: 100 * OVERFLOW / CARD < 5 F2: 100 * (Эффективное использование пространства страниц данных) > 70 F3: 100 * (Требуемые страницы / Общее число страниц) > 80 SCHEMA.NAME CARD OV NP FP ACTBLK TSIZE F1 F2 F3 REORG ---------------------------------------------------------------------------------------- Таблица: COMMON.UPD_ELECTRONIC_OBJECT 3,1e+08 0 9e+06 9e+06 - 3,45e+10 0 98 100 --- ---------------------------------------------------------------------------------------- Статистика индексов: F4: CLUSTERRATIO или нормализованный CLUSTERFACTOR > 80 F5: 100 * (пространство, использованное конечными страницами / пространство, доступное для непустых конечных страниц) > MIN(50, (100 - PCTFREE)) F6: (100 - PCTFREE) * (пространство, доступное в индексе на единицу меньшего уровня / пространство, необходимое для всех ключей) < 100 F7: 100 * (число псевдоудаленных RID / общее число RID) < 20 F8: 100 * (число псевдоудаленных конечных страниц / общее число конечных страниц) < 20 SCHEMA.NAME INDCARD LEAF ELEAF LVLS NDEL KEYS LEAF_RECSIZE NLEAF_RECSIZE LEAF_PAGE_OVERHEAD NLEAF_PAGE_OVERHEAD PCT_PAGES_SAVED F4 F5 F6 F7 F8 REORG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица: COMMON.UPD_ELECTRONIC_OBJECT Индекс: COMMON.Index_elObj_crTime 3,1e+08 1e+06 0 4 0 2,5e+08 10 10 566 566 0 100 96 1 0 0 ----- Индекс: COMMON.Index_elObj_storId 3,1e+08 5e+05 0 4 0 20 9 9 596 596 0 97 91 4 0 0 ----- Индекс: SYSIBM.SQL101201131230170 3,1e+08 1e+06 0 4 0 3,1e+08 8 8 628 628 0 100 97 1 0 0 ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLUSTERRATIO или нормализованный CLUSTERFACTOR (F4) показывают, что для индексов, которые по последовательности не соответствуют базовой таблице, необходима операция REORG. Если для таблицы определено несколько индексов, один или несколько могут быть помечены, как требующие операции REORG. Укажите самый важный индекс для применения операции REORG. У таблиц, определенных с условием ORGANIZE BY, и соответствующих индексов размерностей к именам добавляется суффикс '*'. Мощность индекса размерности равна статистике активных блоков таблицы. Mark Barinstein, ... |
| 27.06.2017, 19:59:29 |
А зачем её всё время реорганизовывать, тем более с RESETDICTIONARY? ... |
| 28.06.2017, 02:12:02 |
Chumakov_JA, В данном случае ни одна из формул не показывает даже близко необходимость реорганизации. Вы перед реорганизацией каждой таблицы запускаете эту команду или ее аналог из пары процедур для проверки, оно вообще надо или нет? ... |
| 28.06.2017, 09:52:29 |
Mark Barinstein, нет, не запускает =) мы все используем скрипт, который нам выдал разработчик программы ... |
| 28.08.2017, 08:33:21 |
А разве партиционирование таблицы не параллелит reorg ? Хотя, с таким количеством записей поздновато. ... |
| 04.10.2017, 07:57:11 |
aserdjukА разве партиционирование таблицы не параллелит reorg ?Range partitioned таблицы - нет. Оно будет реорганизовывать секции последовательно, потом перестроит все индексы. Если нет глобальных индексов, то можно вручную запускать параллельно несколько reorg с 'ON DATA PARTITION' на разные секции одной и той же таблицы. ... |
| 04.10.2017, 11:16:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600395]: |
187ms |
42ms |
| others: | 230ms |
| total: | 506ms |
