CPYFRMIMPF
добрый день нужно скопировать файл в DB2 7.1 for AS400 CPYFRMIMPF FROMFILE('\\192.168.0.101\qvfiles\import_test.csv') TOFILE(MANCDTA.IMPORT_TEST); перешла на недавно - ничего не выходит! на форумах не могу найти ни одного простого примера ! ... |
| 10.09.2017, 11:10:28 |
CPYFRMIMPF
olga zobkov, параметр FROMFILE предназначен для таблиц БД, Вам нужен FROMSTMF. не используйте UNC нотацию, файл должен лежать на самом сервере iSeries. Команду вводить на консоли сервера, а не в SQL IDE. Достаточно почитать тут ... |
| 11.09.2017, 09:30:14 |
CPYFRMIMPF
Serg0, спасибо но есть теперь другой фак! кодировка! /* Creating error record file */ CL:CRTSRCPF FILE(QTEMP/QAUGDBERCD) RCDLEN(232) CCSID(424); CL:ADDPFM FILE(QTEMP/QAUGDBERCD) MBR(QAUGDBERCD); /* Importing data into MANCDTA.IMPORT_TEST */ > CL:CPYFRMIMPF FROMSTMF('/QV_Files/treesum.csv') STMFLEN(*TOFILE) TOFILE(MANCDTA/T_TREESUM *FIRST) MBROPT(*ADD) RPLNULLVAL(*NO) TOCCSID(424) RMVBLANK(*LEADING) RCDDLM(*ALL) DTAFMT(*DLM) STRDLM(*DBLQUOTE) FLDDLM(',') STRESCCHR(*STRDLM) DECPNT(*PERIOD) DECFLTRND(*HALFEVEN) DATFMT(*ISO) TIMFMT(*ISO) ERRLVL(*NOMAX) ERRRCDFILE(QTEMP/QAUGDBERCD QAUGDBERCD) ERRRCDOPT(*REPLACE) CPC3101: Member QAUGDBERCD file QAUGDBERCD in QTEMP cleared. SQL0332: Character conversion between CCSID 424 and CCSID 65535 not valid. SQL0332: Character conversion between CCSID 424 and CCSID 65535 not valid. SQL0332: Character conversion between CCSID 424 and CCSID 65535 not valid. SQL0332: Character conversion between CCSID 424 and CCSID 65535 not valid. CPC2959: 0 records copied to member T_TREESUM1. Statement ran successfully (181 ms) ... |
| 11.09.2017, 12:04:39 |
CPYFRMIMPF
olga zobkov, С консолью, как я понимаю трудности, но тем не менее, ошибка у вас SQL и я не уверен, что эта ошибка генерится CPYFRMIMPF, а не Client Access... CCSID 65535 используется для бинарных данных, со всеми вытекающими... Выполняйте в консоли. ... |
| 12.09.2017, 06:09:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600392]: |
61ms |
26ms |
| others: | 189ms |
| total: | 321ms |
