Низкая производительность после восстановления из TSM
Приветствую знатоков DB2. Прошу помощи. Имеется база на 500ГБ. Перевели ее бекап базы на TSM. Периодически необходимо восстанавливать ее на другие сервера. Рестор выполняем так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Вроде бы рестор проходит без ошибок, но открытие любой более менее крупной таблицы приводит к сильным тормозам, грузятся процессор и дисковая подсистема. Про сложные sql-запросы вообще молчу. В общем база не работоспособна. Куда копать? ... |
| 06.10.2017, 11:14:03 |
Обслуживание после этого запустите, что бы индексы в порядок привести. ... |
| 07.10.2017, 14:24:24 |
NaumOff, Какая версия DB2? Что такое "открытие таблицы"? Насколько конфигурация "других серверов" отличается от того, на котором была сделана резервная копия? В общем случае при восстановлении резервной копии на новом "железе" нужно настраивать параметры БД под это "железо". ... |
| 07.10.2017, 21:07:24 |
NaumOffКуда копать? Добрый день. Иногда бывает так, что на системе с меньшми количеством памяти не активируется один или несколько буферных пулов. Надо смотреть, что появляется в db2diag.log после восстановления. ... |
| 07.10.2017, 22:05:35 |
Вы все оказались правы. В db2diag.log была ругань на нехватку памяти (подкрутили), невалидные индексы (при первом обращении к таблице происходил ребилд индексов) и невозможность архивирования логов на TSM (отключили). Всем спасибо! Кстати, работа TSM порадовала, отрабатывает свои деньги. ... |
| 04.11.2017, 00:31:53 |
NaumOff, На всякий случай напомню. Если этот сервер, где вы восстановили базу, и оставили logarchopt1 и vendoropt как в вашем первом письме, имеет права на запись в указанный NODE_NAME, то вы можете столкнуться с очень неприятной ситуацией. Эта восстановленная база может начать писать свои архивные журналы или архивы в то же пространство, которое использует оригинальная система. Эти файли смешаются, и вы легко можете получить проблемы при восстановлении оригинальной базы. Поэтому, после окончания наката по логам сбрасывайте эти параметры, чтобы восстановленная база писала файлы в своё пространство. ... |
| 04.11.2017, 11:50:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=ElenaPertseva87&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
162ms |
25ms |
| others: | 405ms |
| total: | 639ms |
