Обновление БД v9.7 до 11 фикспака
Подскажите плиз Установил DB2 Enterprise Server Edition Version 9.7, соот-но без фикспаков. Создал там БД. И необходимые мне объекты. Затем установил фикспак 11. При подключении к БД пишет: Database server = DB2/NT64 9.7.11 Но при этом ... не выполняется обычный запрос с функцией listagg почему-то SELECT OID, LISTAGG(name, ', ') WITHIN GROUP(ORDER BY name) AS employees FROM test_db2.emp GROUP BY OID Lookup Error - DB2 Database Error: ERROR [42884] [IBM][DB2/NT64] SQL0440N No authorized routine named "LISTAGG" of type "FUNCTION" having compatible arguments was found. хотя в 9.7.11 он точно должен быть (( может, прав каких-то нету? ... |
| 19.01.2018, 15:40:53 |
DB2_need_advice, Что выдает: Код: sql 1. ... |
| 19.01.2018, 16:12:01 |
VERSIONNUMBER VERSION_TIMESTAMP 9070100 8/23/2017 3:38:48 AM ... |
| 19.01.2018, 16:15:13 |
DB2_need_advice, Вы не выполнили на вашу базу запуск утилиты после установки фикспака: Код: plaintext Выполните, деактивируйте базу после этого. Должно заработать после следующей актиивации. ... |
| 19.01.2018, 16:26:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600362]: |
287ms |
31ms |
| others: | 191ms |
| total: | 553ms |
