Объектные расширения DB2
Добрый день, необходима помощь Пишу диплом. В одном из подразделов потребовалось провести сравнение между объектными расширениями объектно-реляционных СУБД. О объектных расширениях Oraclе впринципи имею достаточное представление,но никогда не работал с db2,поэтому немогу ни за что зацепиться, что-бы раскрутить на параграф) подскажите по некоторым пунктам: 1) Можно ли в DB2 создавать типы со статическими методами?(те которые можно вызывать не создавай экхемпляр данного типа) 2) Можно ли в DB2 создавать, так называемые объектные таблицы(таблицы которые созданы на основе UDT),Т.е. create type student_t(a number,b varchar2) create table students of student_t В результате, таблица students будет иметь 2 атрибута(a,b) 3) Если пункт номер 2 возможен, можно ли иметь в UDT атрибут типа ref(ссылка на другой объект)? 4)Можно ли в DB2 делать создавать отдельные колонки с типом UDT create table students(a number, b varchar2, c UDT) 5) Есть ли в db2 объектные представления? Т.е. например есть обычная реляционная таблица: create table students (a number, b varchar2) Есть UDT: create type student_t (a number,b UDT_array) Тогда объектное представление будет: create view student_v of student_t with object identifier(id) as select a,собрать_в_массив(b) from students В заранее спасибо! ... |
| 04.12.2017, 00:32:11 |
Mark BarinsteinYoab, Добрый день. В IBM® DB2® 11.1 for Linux, UNIX and Windows Knowledge Center пытались искать? Пытался, там никаких толковых примеров нет ... |
| 04.12.2017, 20:55:25 |
Снова требуется помощь по вопросу, который крайне сложно выяснить из мануалов: Поддерживает ли db2, в типах (Types) методы . Т.е. можно например сделать что то типо этого: create type MyType (a number, ,fucntion GetA() return number) Где далее можно будет создавать экземпляры этого типа в pl/sql коде, типа: declare result number; a MyType ; begin a:=new MyType(2); res:=a.GetA(); end; и если да, то возможно ли сделать эти методы статическими(можно использовать не создавай экземпляр), т.е. например: create type MyType (static fucntion WorkA(x number) return number) declare result number; begin res:=MyType.WorkA(5); end; Возможно, кроме types, в db2 существуют ещё какие то способы создания программных единиц с объектно-ориентированными способами Буду признателен за информацию В заранее спасибо. ... |
| 20.01.2018, 00:45:45 |
Yoab, Неужели так уж крайне сложно было прочитать все подпункты по ссылке, которая была приведена ранее? Их ведь не так много... Методы: Defining behavior for structured types Статических методов нет. Для этого можно создать обычную функцию. ... |
| 20.01.2018, 13:07:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600361]: |
178ms |
35ms |
| others: | 237ms |
| total: | 489ms |
