Помогите с db2 codepage db2hmon
ситуация такая linux utf-8 db2 8.2.2 в ней база с koi8-r по большому счету все работает как надо. но в db2diag.log постоянно рисуется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. понимаю что codepage тут замешено, но где , что и как непонятноэто исправить ... |
| 17.12.2009, 14:52:40 |
ma-Gavet-2, т.е. вы хотите сказать, что у db2inst1 Код: plaintext ... |
| 17.12.2009, 17:53:05 |
да. именно это. система rhel4 as ... |
| 18.12.2009, 08:07:03 |
грешу на то , что база в koi8-r, а система к utf-8. ... |
| 18.12.2009, 08:09:24 |
да и в конфигурации стоит базы codeset koi8-e , а вот codepage ничего. зы.заодно заметил в логе увеличение этих преременных shmmax, msgmni, semmni. ... |
| 18.12.2009, 08:16:14 |
ma-Gavet-2, а что на сервере выдаёт: db2set -all ? ... |
| 18.12.2009, 09:53:14 |
DB2COMM=tcpip DB2AUTOSTART=YES DB2SYSTEM= ИМЯ СИСТЕМЫ :) DB2ADMINSERVER=dasusr1 ... |
| 18.12.2009, 10:13:58 |
блин - самому смешно. спасибо ткнул носом :) ... |
| 18.12.2009, 10:16:53 |
а вот что конкретно прописать надо, чтобы все было оки :)? db2country=7 db2codepage=utf-8 или koi8-r в profile.env а кого dasusr1 или db2inst1 ? ... |
| 18.12.2009, 10:22:05 |
По-хорошему эта переменная не должна быть установлена, если на сервере с локалями всё нормально. Но раз у вас такие странные проблемы, выполните из-под db2inst1: db2set DB2CODEPAGE=878 ... |
| 18.12.2009, 10:32:25 |
в db2log запись cfg db2set: db2codepage : from "878" to "878" ... |
| 18.12.2009, 10:40:23 |
помогло. но надо еще явно db2country=7 указать. наверно из-за того что система в utf-8. а база в кои8. хотя переменные кажуть шо так и було и в логе отображается, что значение было именно такое. но факт на лицо. прописал в profile.env ... |
| 21.12.2009, 08:32:20 |
Доброго дня всем, ситуация точь-в-точь, за исключением того, что БД в кодировке 915 DIA8102C Conversion table not loaded. Source code page "819", Target code page "915", method "", handle "". [db2userop@localhost ~]$ locale charmap UTF-8 пролечить db2set DB2CODEPAGE=915 можно, но есть одно НО! кроме данной базы в кодировке 915 есть еще одна в UTF-8 под данным же экземпляром сервера - - как установка переменной реестра DB2CODEPAGE скажется на ней ? теория смотрю категорична "Setting DB2CODEPAGE to a value not supported by the operating system can produce unexpected results..." Напрягает захламление лога диагностики вышеприведенными сообщениями. Спасибо. ... |
| 20.02.2018, 15:52:36 |
Установка DB2CODEPAGE на что угодно _на_базе_ никак не скажется. Это установка для _клиента_. Что, кстати, явно указано в доке: ============ This variable specifies the code page of the data presented to DB2 for database client application . ============ Т.е. можно запустить сотню отдельных сессий каждую со своим DB2CODEPAGE и для всех них будет производиться перекодировка _текстовых_ данных при передаче к базе от клиентского приложения и обратно. ... |
| 20.02.2018, 16:59:37 |
warIordситуация точь-в-точь, за исключением того, что БД в кодировке 915 DIA8102C Conversion table not loaded. Source code page "819", Target code page "915", method "", handle "". [db2userop@localhost ~]$ locale charmap UTF-8 ... Добрый день. Кодовые страницы клиента и сервера должны быть совместимы. Устанавливать кодовую страницу/локаль надо у того пользователя, от которого приложение запускается. Бывают разные случаи. Различить их можно по сообщению в db2diag.log 1. Это пользовательское приложение. PID равен pid'у db2sysc, т.е. PID из: db2pd -edus | grep "^db2sysc" По полям AUTHID, APPID можно определить от кого и с какого IP делается попытка соединения. Тогда именно у этого пользователя на клиентском компьютере ставится совместимая локаль или устанавливается кодовая страница одним из способов перед попыткой подключения: - для всех подключений db2set DB2CODEPAGE=... - только для этой сессии: export DB2CODEPAGE=... 2. Это системное приложение типа db2acd PID равен pid'у db2adc, т.е. PID из: db2pd -edus | grep "^db2acd" Поля AUTHID нет, поле APPID указывает, что это локальное соединение Тогда у владельца экземпляра (именно его локаль используется процессом db2acd) на сервере ставится совместимая локаль или устанавливается кодовая страница одним из способов выше (export делается в ~/sqllib/userprofile). Здесь надо иметь ввиду, что если баз несколько, то надо выбрать локаль/страницу, совместимую со всеми базами. В вашем случае это может быть страница 915 или 1208. Из вашего сообщения видно, что что-то со страницей 819 лезет в базу, а не с 1208, как у вашего пользователя db2userop. Поэтому устанавливать у него DB2CODEPAGE/локаль бессмысленно. Покажите свои сообщения об ошибках и вывод: db2pd -edus | grep "^db2" ... |
| 20.02.2018, 17:34:01 |
Коллеги, большое спасибо за Ваши ответы, Марк, по пунктам : 1. 2018-01-07-17.16.00.955766+180 I2143E682 LEVEL: Severe PID : 3322 TID : 140036636927744 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-27486 APPID: *LOCAL.db2inst1.180107141602 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 275 EDUNAME: db2agent (MOBSAILDB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeApplication::SetupCodePageInfo, probe:200 RETCODE : ZRC=0x800F005B=-2146500517=SQLO_NOTABLE "No conversion table exists" DIA8102C Conversion table not loaded. Source code page "819", Target code page "915", method "", handle "". 2018-01-07-17.16.00.956220+180 I2826E565 LEVEL: Severe PID : 3322 TID : 140036636927744 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-27486 APPID: *LOCAL.db2inst1.180107141602 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 275 EDUNAME: db2agent (MOBSAILDB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeApplication::AppStartUsing, probe:20 DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x00007F5CD1FFC90C : B4FE FFFF .... 2018-01-07-17.16.00.956469+180 E3392E855 LEVEL: Error PID : 3322 TID : 140036636927744 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-27486 APPID: *LOCAL.db2inst1.180107141602 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 275 EDUNAME: db2agent (idle) 0 FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Server, sqljsPostProcessingConnectAttach, probe:649 MESSAGE : DIA5000C A DRDA AS token "RECOVERABLE" was detected. The diagnostic data returned is (SRVDGN): "FUNCTION ID = 0013 , PROBE POINT = 0649 , TRACE POINT = 0150 , SUBCODE1 = FFFFFFFF8005006D, SUBCODE2 = FFFFFFFFFFFFFEB4, SUBCODE3 = 0000000000000000, ERROR MSG = SQLAM: CONNECT failed. CCSID specified on ACCRDB not supported". 2018-01-07-17.16.00.956807+180 I4248E541 LEVEL: Error PID : 3322 TID : 140036636927744 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-27486 APPID: *LOCAL.db2inst1.180107141602 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 275 EDUNAME: db2agent (idle) 0 FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Server, sqljsPostProcessingConnectAttach, probe:150 MESSAGE : ZRC=0x804B0095=-2142568299=SQLJS_VALNSP "VALUE ERROR" 2. db2sysc PID: 3403 db2wdog PID: 3401 db2acd PID: 3424 ... |
| 20.02.2018, 17:54:49 |
Марк, прошу прощения, не на той среде выполнил команду: правильно db2sysc PID: 3321 db2wdog PID: 3319 db2acd PID: 3338 ... |
| 20.02.2018, 17:59:15 |
warIord, Что выдает это? Код: plaintext ... |
| 20.02.2018, 18:30:59 |
Доброе утро, прошу прощения, вчера уже смог ответить - был не на работе: свежее выполнение: db2pd -edus | grep "^db2" db2sysc PID: 3321 db2wdog PID: 3319 db2acd PID: 3338 ps -fp 3322 UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD 2018-02-21-08.37.21.904249+180 I18858014E682 LEVEL: Severe PID : 3321 TID : 140530994374400 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28286 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053723 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 421 EDUNAME: db2agent (MOBSAILDB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeApplication::SetupCodePageInfo, probe:200 RETCODE : ZRC=0x800F005B=-2146500517=SQLO_NOTABLE "No conversion table exists" DIA8102C Conversion table not loaded. Source code page "819", Target code page "915", method "", handle "". 2018-02-21-08.37.21.904658+180 I18858697E565 LEVEL: Severe PID : 3321 TID : 140530994374400 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28286 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053723 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 421 EDUNAME: db2agent (MOBSAILDB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeApplication::AppStartUsing, probe:20 DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x00007FCFEBFFC90C : B4FE FFFF .... 2018-02-21-08.37.21.904906+180 E18859263E855 LEVEL: Error PID : 3321 TID : 140530994374400 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28286 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053723 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 421 EDUNAME: db2agent (idle) 0 FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Server, sqljsPostProcessingConnectAttach, probe:649 MESSAGE : DIA5000C A DRDA AS token "RECOVERABLE" was detected. The diagnostic data returned is (SRVDGN): "FUNCTION ID = 0013 , PROBE POINT = 0649 , TRACE POINT = 0150 , SUBCODE1 = FFFFFFFF8005006D, SUBCODE2 = FFFFFFFFFFFFFEB4, SUBCODE3 = 0000000000000000, ERROR MSG = SQLAM: CONNECT failed. CCSID specified on ACCRDB not supported". 2018-02-21-08.37.21.905227+180 I18860119E541 LEVEL: Error PID : 3321 TID : 140530994374400 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28286 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053723 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 421 EDUNAME: db2agent (idle) 0 FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Server, sqljsPostProcessingConnectAttach, probe:150 MESSAGE : ZRC=0x804B0095=-2142568299=SQLJS_VALNSP "VALUE ERROR" 2018-02-21-08.37.21.906757+180 I18860661E682 LEVEL: Severe PID : 3321 TID : 140530994374400 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28283 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053724 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 421 EDUNAME: db2agent (MOBSAILDB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeApplication::SetupCodePageInfo, probe:200 RETCODE : ZRC=0x800F005B=-2146500517=SQLO_NOTABLE "No conversion table exists" DIA8102C Conversion table not loaded. Source code page "819", Target code page "915", method "", handle "". 2018-02-21-08.37.21.907108+180 I18861344E565 LEVEL: Severe PID : 3321 TID : 140530994374400 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28283 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053724 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 421 EDUNAME: db2agent (MOBSAILDB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeApplication::AppStartUsing, probe:20 DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x00007FCFEBFFC90C : B4FE FFFF .... 2018-02-21-08.37.21.907428+180 E18861910E855 LEVEL: Error PID : 3321 TID : 140530994374400 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28283 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053724 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 421 EDUNAME: db2agent (idle) 0 FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Server, sqljsPostProcessingConnectAttach, probe:649 MESSAGE : DIA5000C A DRDA AS token "RECOVERABLE" was detected. The diagnostic data returned is (SRVDGN): "FUNCTION ID = 0013 , PROBE POINT = 0649 , TRACE POINT = 0150 , SUBCODE1 = FFFFFFFF8005006D, SUBCODE2 = FFFFFFFFFFFFFEB4, SUBCODE3 = 0000000000000000, ERROR MSG = SQLAM: CONNECT failed. CCSID specified on ACCRDB not supported". 2018-02-21-08.37.21.907897+180 I18862766E541 LEVEL: Error PID : 3321 TID : 140530994374400 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28283 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053724 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 421 EDUNAME: db2agent (idle) 0 FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Server, sqljsPostProcessingConnectAttach, probe:150 MESSAGE : ZRC=0x804B0095=-2142568299=SQLJS_VALNSP "VALUE ERROR" 2018-02-21-08.37.21.908274+180 I18863308E443 LEVEL: Warning PID : 3338 TID : 140574294365952 PROC : db2acd 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 HOSTNAME: localhost.localdomain FUNCTION: DB2 UDB, Health Monitor, HmonMainCB::refreshDbAutonomicSwitches, probe:160 MESSAGE : Failed connecting to database "MOBSAILDB " DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x00007FDA00E111FC : B4FE FFFF .... 2018-02-21-08.37.21.909732+180 I18863752E682 LEVEL: Severe PID : 3321 TID : 140530994374400 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28287 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053725 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 421 EDUNAME: db2agent (MOBSAILDB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeApplication::SetupCodePageInfo, probe:200 RETCODE : ZRC=0x800F005B=-2146500517=SQLO_NOTABLE "No conversion table exists" DIA8102C Conversion table not loaded. Source code page "819", Target code page "915", method "", handle "". 2018-02-21-08.37.21.910069+180 I18864435E565 LEVEL: Severe PID : 3321 TID : 140530994374400 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28287 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053725 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 421 EDUNAME: db2agent (MOBSAILDB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeApplication::AppStartUsing, probe:20 DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x00007FCFEBFFC90C : B4FE FFFF .... 2018-02-21-08.37.21.910337+180 E18865001E855 LEVEL: Error PID : 3321 TID : 140530994374400 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28287 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053725 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 421 EDUNAME: db2agent (idle) 0 FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Server, sqljsPostProcessingConnectAttach, probe:649 MESSAGE : DIA5000C A DRDA AS token "RECOVERABLE" was detected. The diagnostic data returned is (SRVDGN): "FUNCTION ID = 0013 , PROBE POINT = 0649 , TRACE POINT = 0150 , SUBCODE1 = FFFFFFFF8005006D, SUBCODE2 = FFFFFFFFFFFFFEB4, SUBCODE3 = 0000000000000000, ERROR MSG = SQLAM: CONNECT failed. CCSID specified on ACCRDB not supported". 2018-02-21-08.37.21.910658+180 I18865857E541 LEVEL: Error PID : 3321 TID : 140530994374400 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28287 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053725 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 421 EDUNAME: db2agent (idle) 0 FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Server, sqljsPostProcessingConnectAttach, probe:150 MESSAGE : ZRC=0x804B0095=-2142568299=SQLJS_VALNSP "VALUE ERROR" 2018-02-21-08.37.21.912118+180 I18866399E682 LEVEL: Severe PID : 3321 TID : 140530994374400 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28288 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053726 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 421 EDUNAME: db2agent (MOBSAILDB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeApplication::SetupCodePageInfo, probe:200 RETCODE : ZRC=0x800F005B=-2146500517=SQLO_NOTABLE "No conversion table exists" DIA8102C Conversion table not loaded. Source code page "819", Target code page "915", method "", handle "". 2018-02-21-08.37.21.912503+180 I18867082E565 LEVEL: Severe PID : 3321 TID : 140530994374400 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28288 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053726 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 421 EDUNAME: db2agent (MOBSAILDB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeApplication::AppStartUsing, probe:20 DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x00007FCFEBFFC90C : B4FE FFFF .... 2018-02-21-08.37.21.912743+180 E18867648E855 LEVEL: Error PID : 3321 TID : 140530994374400 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28288 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053726 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 421 EDUNAME: db2agent (idle) 0 FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Server, sqljsPostProcessingConnectAttach, probe:649 MESSAGE : DIA5000C A DRDA AS token "RECOVERABLE" was detected. The diagnostic data returned is (SRVDGN): "FUNCTION ID = 0013 , PROBE POINT = 0649 , TRACE POINT = 0150 , SUBCODE1 = FFFFFFFF8005006D, SUBCODE2 = FFFFFFFFFFFFFEB4, SUBCODE3 = 0000000000000000, ERROR MSG = SQLAM: CONNECT failed. CCSID specified on ACCRDB not supported". 2018-02-21-08.37.21.913056+180 I18868504E541 LEVEL: Error PID : 3321 TID : 140530994374400 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28288 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053726 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 421 EDUNAME: db2agent (idle) 0 FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Server, sqljsPostProcessingConnectAttach, probe:150 MESSAGE : ZRC=0x804B0095=-2142568299=SQLJS_VALNSP "VALUE ERROR" 2018-02-21-08.37.21.913356+180 I18869046E443 LEVEL: Warning PID : 3338 TID : 140574294365952 PROC : db2acd 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 HOSTNAME: localhost.localdomain FUNCTION: DB2 UDB, Health Monitor, HmonMainCB::refreshDbAutonomicSwitches, probe:160 MESSAGE : Failed connecting to database "MOBSAILDB " DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x00007FDA00E1145C : B4FE FFFF .... 2018-02-21-08.37.21.914832+180 I18869490E682 LEVEL: Severe PID : 3321 TID : 140551240279808 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28289 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053727 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 519 EDUNAME: db2agent (MOBSAILDB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeApplication::SetupCodePageInfo, probe:200 RETCODE : ZRC=0x800F005B=-2146500517=SQLO_NOTABLE "No conversion table exists" DIA8102C Conversion table not loaded. Source code page "819", Target code page "915", method "", handle "". 2018-02-21-08.37.21.915180+180 I18870173E565 LEVEL: Severe PID : 3321 TID : 140551240279808 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28289 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053727 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 519 EDUNAME: db2agent (MOBSAILDB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeApplication::AppStartUsing, probe:20 DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x00007FD4A2BFC90C : B4FE FFFF .... 2018-02-21-08.37.21.915469+180 E18870739E855 LEVEL: Error PID : 3321 TID : 140551240279808 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28289 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053727 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 519 EDUNAME: db2agent (idle) 0 FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Server, sqljsPostProcessingConnectAttach, probe:649 MESSAGE : DIA5000C A DRDA AS token "RECOVERABLE" was detected. The diagnostic data returned is (SRVDGN): "FUNCTION ID = 0013 , PROBE POINT = 0649 , TRACE POINT = 0150 , SUBCODE1 = FFFFFFFF8005006D, SUBCODE2 = FFFFFFFFFFFFFEB4, SUBCODE3 = 0000000000000000, ERROR MSG = SQLAM: CONNECT failed. CCSID specified on ACCRDB not supported". 2018-02-21-08.37.21.915785+180 I18871595E541 LEVEL: Error PID : 3321 TID : 140551240279808 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28289 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053727 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 519 EDUNAME: db2agent (idle) 0 FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Server, sqljsPostProcessingConnectAttach, probe:150 MESSAGE : ZRC=0x804B0095=-2142568299=SQLJS_VALNSP "VALUE ERROR" 2018-02-21-08.37.21.916962+180 I18872137E682 LEVEL: Severe PID : 3321 TID : 140551240279808 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28291 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053728 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 519 EDUNAME: db2agent (MOBSAILDB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeApplication::SetupCodePageInfo, probe:200 RETCODE : ZRC=0x800F005B=-2146500517=SQLO_NOTABLE "No conversion table exists" DIA8102C Conversion table not loaded. Source code page "819", Target code page "915", method "", handle "". 2018-02-21-08.37.21.917280+180 I18872820E565 LEVEL: Severe PID : 3321 TID : 140551240279808 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28291 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053728 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 519 EDUNAME: db2agent (MOBSAILDB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeApplication::AppStartUsing, probe:20 DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x00007FD4A2BFC90C : B4FE FFFF .... 2018-02-21-08.37.21.917529+180 E18873386E855 LEVEL: Error PID : 3321 TID : 140551240279808 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28291 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053728 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 519 EDUNAME: db2agent (idle) 0 FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Server, sqljsPostProcessingConnectAttach, probe:649 MESSAGE : DIA5000C A DRDA AS token "RECOVERABLE" was detected. The diagnostic data returned is (SRVDGN): "FUNCTION ID = 0013 , PROBE POINT = 0649 , TRACE POINT = 0150 , SUBCODE1 = FFFFFFFF8005006D, SUBCODE2 = FFFFFFFFFFFFFEB4, SUBCODE3 = 0000000000000000, ERROR MSG = SQLAM: CONNECT failed. CCSID specified on ACCRDB not supported". 2018-02-21-08.37.21.917828+180 I18874242E541 LEVEL: Error PID : 3321 TID : 140551240279808 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 DB : MOBSAILDB APPHDL : 0-28291 APPID: *LOCAL.db2inst1.180221053728 AUTHID : DB2INST1 HOSTNAME: localhost.localdomain EDUID : 519 EDUNAME: db2agent (idle) 0 FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Server, sqljsPostProcessingConnectAttach, probe:150 MESSAGE : ZRC=0x804B0095=-2142568299=SQLJS_VALNSP "VALUE ERROR" ... |
| 21.02.2018, 08:52:33 |
warIord, Добрый день. У вас что-то запускается из-под db2inst1 на сервере локально, и у него, похоже, кодовая старница - 819 Что выдает из-под db2inst1: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.02.2018, 10:14:51 |
результат выполнения ниже , покамест одно наблюдение - иногда после внепланового рестарта экземпляра сервера (db2stop/db2start) этих сообщений нет, но в большинстве случаев все-таки после старта эта серия ошибок шквально летит в лог [db2inst1@localhost db2dump]$ db2set DB2CODEPAGE DBI1303W Variable not set. Explanation: The variable was not set in the profile registry. User response: No further action is required. [db2inst1@localhost db2dump]$ export -p | grep DB2CODEPAGE [db2inst1@localhost db2dump]$ locale charmap UTF-8 [db2inst1@localhost db2dump]$ locale -a | grep -i "ru" cv_RU cv_RU.utf8 ru_RU ru_RU.iso88595 ru_RU.koi8r ru_RU.utf8 russian ru_UA ru_UA.koi8u ru_UA.utf8 tt_RU tt_RU@iqtelif tt_RU.utf8 tt_RU.utf8@iqtelif ... |
| 21.02.2018, 10:35:39 |
Марк, в логе вот среди этой повторяющейся серии ошибок проскакивает : ... 2018-02-21-08.37.21.908274+180 I18863308E443 LEVEL: Warning PID : 3338 TID : 140574294365952 PROC : db2acd 0 INSTANCE: db2inst1 NODE : 000 HOSTNAME: localhost.localdomain FUNCTION: DB2 UDB, Health Monitor, HmonMainCB::refreshDbAutonomicSwitches, probe:160 MESSAGE : Failed connecting to database "MOBSAILDB " DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x00007FDA00E111FC : B4FE FFFF .... ... может это все-таки процесс db2acd, db2hmon бывший который ? ... |
| 21.02.2018, 10:55:51 |
warIord, db2acd (который выполняет в т.ч. и функции health monitor) берет локаль от вледельца экземпляра. Правильная установка локали/DB2CODEPAGE у него должно помочь и для db2acd, и для локальных соединений из-под него. У вас странная ситуация: locale charmap показывает UTF-8, что означает, что CCSID должен быть равен 1208. Но при попытке соединения db2clp считает, что CCSID=819, хотя оно берет локаль из окружения пользователя db2inst1. Тут либо локаль меняли после старта экземпляра, либо с этой вашей UTF-8 что-то не то. Покажите вывод из-под db2inst1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.02.2018, 11:23:02 |
Марк, [db2inst1@localhost db2dump]$ db2 connect to MOBSAILDB Database Connection Information Database server = DB2/LINUXX8664 10.5.7 SQL authorization ID = DB2INST1 Local database alias = MOBSAILDB [db2inst1@localhost db2dump]$ db2 terminate DB20000I The TERMINATE command completed successfully. [db2inst1@localhost db2dump]$ export LANG=ru_RU.utf8 [db2inst1@localhost db2dump]$ db2 connect to MOBSAILDB Database Connection Information Database server = DB2/LINUXX8664 10.5.7 SQL authorization ID = DB2INST1 Local database alias = MOBSAILDB [db2inst1@localhost db2dump]$ db2 terminate DB20000I The TERMINATE command completed successfully. ... |
| 21.02.2018, 11:42:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600349]: |
203ms |
56ms |
| others: | 227ms |
| total: | 526ms |
