Создание скрипта создания объектов БД с помощью db2look
Здравствуйте! У меня возникла следующая проблемная ситуация: 1. У меня есть БД EM255536; 2. Версия СУБД DB2 v9.1.1200.483 fixpack 12; 3. Версия сервера Windows Server 2003R2 Server Pack2; 4. Я хочу получить скрипт создания всех объектов EM255536, для это я запуская в командной строке следующую команду: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Потом я открыл этот файл и заметил, что вначале идут команды создания процедуры или функции, а потом таблицы, вот фрагмент скрипта: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 6. Если в командной строке выполнить команду: Код: plsql 1. 7. При выполнении скрипт возникают ошибки, связанные с тем, что процедуры, функции или триггеры создаются раньше чем таблицы, которые используются в них. Вопросы: 1) Как исправить эту ситуацию? 2) Может быть есть какие то параметры у команды db2look? 3) Может есть какие то параметры для команды запуска скрипта? ... |
| 15.03.2018, 09:49:17 |
Добрый день. ASukhov19862) Может быть есть какие то параметры у команды db2look?Параметр -ct у db2look, если он там есть. Но иногда может не помочь. ... |
| 15.03.2018, 11:51:35 |
Mark Barinstein, Спасибо все создалось как надо. Есть еще один вопрос: после параметра -z нужно указывать имя схемы, а можно указать несколько схем и как это сделать? ... |
| 15.03.2018, 12:01:24 |
ASukhov1986после параметра -z нужно указывать имя схемы, а можно указать несколько схем и как это сделать? Только одно имя схемы. ... |
| 15.03.2018, 13:35:02 |
Mark Barinstein, Спасибо за информацию ... |
| 15.03.2018, 16:27:54 |
ASukhov1986, Сделайте бэкап базы, восстановите на отдельном стенде, там сделайте апгрейд до последнего фикспака хотя бы 9.7. До того db2look был весьма и весьма глючен. Что-то дублировалось, какие-то проблемы с UDF с одинаковым именем, но разной сигнатурой, c identity и сиквенсами и т.п. Не забудьте про вытаскивание грантов, федеративные объекты (если они есть). Если target база 9.7 или выше (по-моему с 9.7 добавилось), удобно будет выставить AUTO_REVAL в DEFERRED_FORCE (позволяет создавать невалидные объекты, при отсутствии, к примеру, какого другого объекта). Потом: Код: sql 1. 2. ... |
| 15.03.2018, 17:16:42 |
CawaSPb, а можно в команде DB2move указать папку куда будут сохраняться файлы PC/IXF ... |
| 19.03.2018, 09:06:41 |
ASukhov1986CawaSPb, а можно в команде DB2move указать папку куда будут сохраняться файлы PC/IXF Не могу сказать, не пользовался. Но что можно сказать с уверенностью, там есть куча "но". Генерируемые поля, сиквенсы, соблюдение ссылочной целостности, триггеры, от отработки которых при дублировании необходимо отказаться, и т.п. Частично эти проблемы решаются использованием LOAD вместо IMPORT (но всё равно требует подбора различных опций - INDENTITY(IGNORE|MISSING|OVERRIDE),GENERATED(IGNORE|MISSING|OVERRIDE), ...) Не могу с уверенностью утверждать, но предположил бы, что db2move должен использовать один и тот же внутренний механизм (API ?) вытаскивания DDL, что и db2load. Т.е. он тоже может быть глючный. В этой ситуации лучше всё сделать самостоятельно - создание структуры + export/load Рекомендация - замкнуть внесение изменений в структуру БД строго на себя (включая отбор DBADM, CONTROL и прочих прав), аккуратно конструировать DDL структуры и тестировать, тестировать, тестировать. Попробовать пропихнуть идею поднятия версии совместно со сменой платформы - "семь бед, один ответ". ... |
| 19.03.2018, 14:00:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=k0nst&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
208ms |
26ms |
| others: | 1121ms |
| total: | 1447ms |
