Выполнение строки SQL в DB2
Здравствуйте! Как в DB2 выполнить SQL строку? P.S. В MS SQL Server это можно выполнить так: Код: sql 1. ... |
| 20.03.2018, 10:14:09 |
Вот пример использования выполнения SQL строки в процедуре: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 20.03.2018, 10:30:09 |
Есть схожий вопрос тут http://www.sql.ru/forum/687953/mozhno-li-vypolnyat-stroki-v-db2?hl=exec sql ... |
| 20.03.2018, 10:40:31 |
ASukhov1986, почему то в процедуре не работает: EXECUTE IMMEDIATE 'EXPORT TO "C:\ExportFiles\result.csv" OF DEL MODIFIED BY NOCHARDEL TIMESTAMPFORMAT="YYYY/MM/DD HH:MM:SS" COLDEL| STRIPLZEROS MESSAGES "C:\ExportFiles\FMessage.txt" SELECT * FROM METR.PURPOSE'; ... |
| 20.03.2018, 11:26:55 |
ASukhov1986, и не только в процедуре а просто выполнить эту команду не получается без ошибки ... |
| 20.03.2018, 11:28:19 |
ASukhov1986и не только в процедуре а просто выполнить эту команду не получается без ошибки Это потому, что EXPORT - не SQL запрос, а команда. Почитайте про: EXPORT command using the ADMIN_CMD procedure ... |
| 20.03.2018, 13:09:45 |
ASukhov1986ASukhov1986, и не только в процедуре а просто выполнить эту команду не получается без ошибки 1. Также обратите внимание на PREPARE + EXECUTE. 2. Для запуска команд используйте ADMIN_CMD() процедуру. ... |
| 20.03.2018, 13:11:06 |
For Your Best Help In IBM DB2 Fundamentals for z/OS Exam.You can click the below link: https://www.braindumpspdf.com/exam/C2090-320.html ... |
| 21.03.2018, 20:05:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600339]: |
194ms |
46ms |
| others: | 192ms |
| total: | 480ms |
