права на файлы резервной копии в DB2
DB2 создает резервную копию с правами 600 (OS AIX). Подскажите, пожалуйста, можно ли изменить такое поведение? Нужно 640. ... |
| 18.04.2018, 08:56:45 |
vanon71, Нет. Если создаете скриптом на сервере, выполняйте chmod после команды db2 backup. ... |
| 18.04.2018, 15:58:16 |
Вопрос снимается, так сделано специально. If users other than the instance owner (on UNIX)...need access to the backup image, you need to change the file permissions the backup is generated. Повесил на cron изменение прав. ... |
| 18.04.2018, 16:05:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600334]: |
178ms |
35ms |
| others: | 202ms |
| total: | 455ms |
