Ошибка подключения к серверу!!!!
В продолжение предыдущей от меня темы http://www.sql.ru/forum/1285395/udalenie-komponentov-v-uchetnoy-zapisi ! Всем привет! Пробовал на нескольких компьютерах, одна и таже ошибка, кто-то может подсказать что эта ошибка означает? Если ввести неверный пароль, то другая ошибка. Подключение в настройках есть, все установил по инструкции без единой ошибки, не понимаю в чем прикол!!!! ... |
| 19.02.2018, 14:46:11 |
| 19.02.2018, 15:03:40 |
После установки появилась куча пользователей в linux втом числе SIN_GO в него зайти не могу и причем не понятно как он создался, может из-за этого? ... |
| 19.02.2018, 15:05:02 |
Вячеслав Малявин, Скорее всего, оно разложило свои таблицы в базе в какой-то схеме, но из-за настроек приложение ищет их не в той схеме. Если есть возможность руками подключиться к базе (например, с сервера из-под владельца экземпляра db2), то сделайте: Код: plaintext 1. здесь mydb - имя базы. Список баз можно получить так: Код: plaintext Так вы можете узнать, в какой схеме лежит этот объект, если это таблица. ... |
| 19.02.2018, 16:14:21 |
Спасибо, я заново ставлю уже в 4 раз)))) если опять таже ошибка будет то пробовать буду как вы написали ... |
| 19.02.2018, 16:16:02 |
Mark Barinstein, набрал команду проверки баз, получилось следующее ... |
| 26.04.2018, 15:24:29 |
А когда выполнил две вторые команды, то выдало ошибку ... |
| 26.04.2018, 15:29:33 |
У себя на компе специально есть две команды по инструкции для проверки добавил ли я узел или нет, все вроде добавил, но один черт ошибка ... |
| 26.04.2018, 15:42:18 |
еще... ... |
| 26.04.2018, 15:42:40 |
последняя... ... |
| 26.04.2018, 15:43:00 |
Вячеслав Малявин, Когда вы работаете в shell Linux/Unix, то ту команду, которую вы подаете на вход интерпретатору db2, надо заключать в кавычки: db2 "select ... " а не db2 select ... Иначе shell будет неправильно интерпретировать некоторые символы, встреченные в команде. ... |
| 26.04.2018, 18:01:36 |
Mark Barinstein, сделал как вы сказали, выдает ошибку. ... |
| 27.04.2018, 09:00:32 |
Вячеслав Малявин, Давайте еще раз последовательно: db2 connect to jeradb user ... db2 "select ... " Пожалуйста, не присылайте картинки с командами и результатами. Неудобно смотреть. Выделяйте в окне текст команд и результата и вставляйте сюда текстом. ... |
| 27.04.2018, 11:39:58 |
Mark Barinstein, я с телефона фоткаю на компе, на котором стоит это все, а тут на форуме пишу, а текстом, это надо переписывать))) ... |
| 27.04.2018, 11:41:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600331]: |
152ms |
57ms |
| others: | 207ms |
| total: | 459ms |
