DB2 Version 11.1 for Linux, UNIX, and Windows Mod Pack and Fix Pack Updates
Заглянул на http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg27007053 , узрел нечто непривычное. А именно: "Mod1 Fix Pack1" в колонке про 11.1. http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_11.1.0/com.ibm.db2.luw.wn.doc/doc/c0061179.html говорит "Refer to Modification Packs ( http://vanguardnew.canlab.ibm.com/kc/SSEPGG_11.1.0/com.ibm.db2.luw.wn.doc/doc/c0070229.html ) for further detail on what Mod Packs are.". Ага, ага. Вот так сразу она у меня и открылась. Интересно, обновили ли и обновят ли Express-C. ... |
| 17.12.2016, 08:25:29 |
Впрочем, про модпаки на http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEPGG_11.1.0/com.ibm.db2.luw.wn.doc/doc/c0070229.html . То есть, теоретически возможна ситуация, когда в пакете обновления нет новых исправлений, а только новые фичи (или, более вероятно, наоборот), и у фиксов и модов теперь раздельная нумерация. Для Express-C могло быть полезно: Aggregation enhancements for improved memory usage and performance: Improved decisions to pre-partition the aggregation input stream: * Pre-partitioning on the GROUP BY columns of the aggregation input stream allows each agent to process a subset of groups and uses significantly less memory * Better memory and performance for single/unique group results: ** If a group contains a single row, then the column value itself is the aggregation result. The result is sent directly out and the hash table uses up less memory, This saving is significant when the GROUP BY column or set of columns is nearly unique. * New and improved Hashing algorithm: ** A New 64 bit hash function is used to reduce the number of collisions in the hash table and better utilize the memory required for aggregation. Support for Windows Server 2016. ... |
| 17.12.2016, 08:34:38 |
Наконец сподобился провести тестовую миграцию. Всё-таки регексы и java-8 пригодятся... ... первым делом удивила повышенная "строгость" с правами доступа. Теперь даже db2inst1 со всеми мыслимыми привилегиями не может сделать выборку из таблицы, если ему явно не дать на это права. В 10.5 такого не было, по этому поводу поломались мои некоторые скрипты (масштаб пока не оценен). ... |
| 16.05.2018, 11:49:45 |
Виктор, Ничего нового в 11.1 по сравнению с 10.5 в смысле разграничения прав пользователей не произошло. Authorities overview Скорее всего, вы столккнулись с тем, что база в 11.1 создана не владельцем экземпляра. Или восстановлена из архива владельцем экземпляра, но архив взят от базы экземпляра с другим именем (а переменная DB2_RESTORE_GRANT_ADMIN_AUTHORITIES при RESTORE не была установлена). В обоих случаях владелец экземпляра в 11.1 может не иметь авторизации DATAACCESS, которую получает создатель базы автоматически, а иметь только права, указанные в "Figure 1. Instance-level authorities". Этих прав действительно недостаточно для того, чтобы получить доступ к существующей таблице. ... |
| 16.05.2018, 15:39:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600327]: |
217ms |
30ms |
| others: | 235ms |
| total: | 521ms |
