Сбой при выполнении LOAD FROM
При выполнении комманды call SYSPROC.ADMIN_CMD("LOAD FROM 111.csv OF DEL MODIFIED BY COLDEL; METHOD P (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) INSERT INTO OB_FILE.SZVM (.......................) COPY NO INDEXING MODE AUTOSELECT ") был перезагружен сервер DB2 теперь при обращении к таблицы получаю такую ошибку com.ibm.db.DataException: Ошибка менеджера баз данных. : [IBM][CLI Driver][DB2/NT64] SQL0668N Операция для таблицы "3" не разрешается по причине "OB_FILE.SZVM". SQLSTATE=57016 ПОМОГИТЕ ПОБОРОТЬ. ... |
| 24.04.2018, 12:55:55 |
Chumakov_JA, попробуй реорганизацию на таблице провести. ... |
| 24.04.2018, 12:58:34 |
Guzya, SQL2216N При перестройке таблицы или ее индексов произошла ошибка SQL с кодом "-668". ... |
| 24.04.2018, 13:08:30 |
SET INTEGRITY FOR OB_FILE.SZVM IMMEDIATE CHECKED отвечает SQL0668N Операция для таблицы "3" не разрешается по причине "OB_FILE.SZVM 3 Таблица находится в состоянии отложенной загрузки. Предыдущая попытка загрузки закончилась неудачно. Доступ к таблице не разрешается до перезапуска или прекращения операции LOAD. ... |
| 24.04.2018, 13:31:51 |
Попробуй: https://dba.stackexchange.com/questions/51377/override-kill-when-code-3-sqlstate-57016-occurs ... |
| 24.04.2018, 13:49:06 |
Guzya, LOAD FROM 111.csv OF DEL TERMINATE INTO OB_FILE.SZVM ... |
| 24.04.2018, 14:21:11 |
Chumakov_JA, Это значит, что таблица недоступна, скорее всего висит со статусом Load Pending state. А это значит, что нужно либо прервать CANCEL операцию, либо продолжить LOAD (см. справку по команде LOAD). ... |
| 11.05.2018, 13:03:52 |
fdg ... |
| 19.06.2018, 16:52:59 |
fgghfdhdfhs http://svpressa.ru/war21/article/123098/?rss=1 ... |
| 19.06.2018, 16:54:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600320]: |
88ms |
54ms |
| others: | 212ms |
| total: | 404ms |
