Не получается получить коннект у IBM MQ из Java
Добрый день у меня проблема такая же, как и в этой теме http://www.sql.ru/forum/1173195/pri-popytke-podklucheniya-iz-java-k-mq-vypadaet-sleduushhee код на котлине следующий Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. так вот на cf.createQueueConnection() возникает исключение "JMSCMQ0001: Не удалось выполнить вызов WebSphere MQ с кодом '2' ('MQCC_FAILED') причина '2035' ('MQRC_NOT_AUTHORIZED')" и я просто не понимаю, как отключить авторизацию из кода. я ведь и так не передаю никаких Логинов и паролей. ... |
| 27.06.2018, 15:06:18 |
Так ответ вам в ссылке дан. Создайте отдельный канал в MQ и назначьте MCAUSER. ... |
| 27.06.2018, 17:40:16 |
wasadmin, то есть получается, что я не с той стороны захожу и надо просто канал сначала соответствующим образом настроить? А уж потом ломиться туда? ... |
| 27.06.2018, 17:45:06 |
chron4ik, вы хотите клиентом отключить авторизацию на сервере? :) Конечно, сначала настройте вход, потом подключайтесь. ... |
| 27.06.2018, 17:46:44 |
причем авторизация через CONNAUTH почему-то прошла какая-то недоотключенная авторизация на сервере или нам что-то не показывают ... |
| 27.06.2018, 22:09:09 |
не, ничего не скрываю. что сам видел, и с чем были проблемы, то и написал В итоге оказалось, что просто проблемы с авторизацией на указанном канале. Вот так вот всё просто оказалось. тему можно закрыть. Всем спасибо за помощь! ... |
| 28.06.2018, 10:50:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600316]: |
61ms |
44ms |
| others: | 192ms |
| total: | 345ms |
