Лицензирование по PVU
Здравствуйте всем! Научите правильно определять, под какие характеристики серверов предназначена лицензия PVU. Например, куплена лицензия IBM WebSphere Application Server 7 с определенным количеством PVU. 1. На какое количество физических серверов расчитана эта лицензия? 2. Существует ли ограничение в количестве профайлов WSAS, развернутом на одном физическом сервере? Спасибо С уважением, Семен Попов ... |
| 10.03.2014, 20:15:59 |
Semen Popov, http://www-01.ibm.com/software/lotus/passportadvantage/pvu_licensing_for_customers.html]Processor Value Unit [PVU] licensing for Distributed Software Cмотрите по модели процессоров в ваших серверах и умножаете кол-во ядер на соответствующий им PVU В случае виртуальной среды все становится несколько запутаннее :) ... |
| 10.03.2014, 21:54:47 |
Semen Popov, автор1. На какое количество физических серверов расчитана эта лицензия? На любое количество, при учете соблюдения требования полного покрытия ядер процессоров этих серверов вашими PVU. Например, если у вас (к примеру) 5 серверов с одним восьмиядерным CPU Xeon E5-4650 в каждом - у вас должно быть 5x8x70=2800 PVU. Считаются, естественно, только занятые CPU сокеты. Неполное покрытие не допускается. В этом случае вам придется запускать виртуалки на соответствующее количество PVU. автор2. Существует ли ограничение в количестве профайлов WSAS, развернутом на одном физическом сервере?Нет, не существует. авторВ случае виртуальной среды все становится несколько запутаннее :) Ничего запутанного. Все точно так же, только считаются виртуальные ядра, как реальные ядра CPU хоста VM. ... |
| 11.03.2014, 00:21:14 |
Хотел добавить по VM лицензированию (на всякий случай) - при расчете число виртуальных ядер не должно превышать число реальных, в противном случае - расчет идет уже по реальным. Т.е. если у вас 16 виртуальных ядер на 8 реальных - PVU считается по 8 ядрам, а не по 16-ти. ... |
| 11.03.2014, 00:37:38 |
wasadmin, mitek, спасибо. Спрошу про ситуацию, которая существует в нашей организации. Есть физический сервер IBM на базе процессоров Intel Xeon x5650 (2 проца по 6 ядер). ОС видит 24 ядра, потому что включен так называемый гипертрейдинг. Если считать PVU по числу физических ядер, то исходя из таблички, ссылку на которую дал mutek, получаю: 70 per core * 12 cores=840 PVU. Правильно? Или надо умножать на число виртуальных ядер? Про лицензирование на виртуальных серверах хотел бы провериться. Если есть машина IBM x3850 (4 процессора по 10 ядер). На этой машине поднят виртуальный сервер 2 проца по 2 ядра (модель Xeon E7-8860), то получаю: 70 per core * 4 cores=280 PVU. Правильно? И еще. Не понял фразу "Неполное покрытие не допускается". Если организацией куплена лицензия, например на 100000 PVU. Мы разве не можем использовать только часть этих PVU? ... |
| 11.03.2014, 12:53:56 |
Добрый день. Semen PopovЕсть физический сервер IBM на базе процессоров Intel Xeon x5650 (2 проца по 6 ядер). ОС видит 24 ядра, потому что включен так называемый гипертрейдинг. Если считать PVU по числу физических ядер, то исходя из таблички, ссылку на которую дал mutek, получаю: 70 per core * 12 cores=840 PVU. Правильно? Или надо умножать на число виртуальных ядер?Включенный или выключенный гипертрединг не изменяет количество физических ядер. Лицензирование идёт идёт именно по физическим, а не логическим ядрам, которые показывает вам ОС. Поэтому - да, правильно. Semen PopovПро лицензирование на виртуальных серверах хотел бы провериться. Если есть машина IBM x3850 (4 процессора по 10 ядер). На этой машине поднят виртуальный сервер 2 проца по 2 ядра (модель Xeon E7-8860), то получаю: 70 per core * 4 cores=280 PVU. Правильно?Нет, не правильно. В 4-х сокетных серверах каждое ядро оценивается в 100 PVU, а не в 70. Т.е. это будет 400 PVU. ... |
| 11.03.2014, 13:59:31 |
Semen Popov, Марк уже ответил на вопросы (которые, собственно, ему и надо было напрямую адресовать в первую очередь :). По поводу покрытия - я имел в виду, что если продукт используется на физическом сервере (не разделенном на виртуалки), то число PVU должно полностью соответствовать количеству ядер CPU. То есть, если сервер требует 280 PVU, нельзя ему выделять лицензии на 200, к примеру, PVU. Не знаю, понятно ли объяснил? ... |
| 11.03.2014, 14:30:54 |
wasadmin, то. что меньше нельзя - понятно. А вот если наоборот? Купили лицензию в 500 PVU, а развернули на сервере в 280 PVU. Я думаю, это не будет нарушением? ... |
| 11.03.2014, 15:24:45 |
Semen Popov, естественно, можно. Как вы будете использовать оставшиеся лицензии - ваше дело, хоть на стенку повесьте. ... |
| 11.03.2014, 16:18:35 |
А если имеется два x3850 X5 (4-е сокета по 10 ядер) объединенных в физический кластер (не знаю как точнее описать) на всем этом поднят VmWare, то чему будет равно ядро, 100 или 120? ... |
| 20.03.2014, 16:16:11 |
Забыл про проц, Xeon E7-8860 ... |
| 20.03.2014, 16:17:15 |
Guzya, автор If sockets on two or more servers are connected to form a Symmetric Multiprocessing (SMP) Server, the maximum number of sockets per server increases. 120 ... |
| 20.03.2014, 17:39:09 |
А если у меня процессор 4 ядерный, но я в BIOS-е отключу половину ядер (есть такая возможность). Потребное кол-во лицензий PVU в таком случае уменьшается вдвое? ... |
| 05.10.2017, 11:32:28 |
tvy2, Да. Считается по количеству ядер, что видит операционка (без учета деления с помощью hyperthreading). То есть, лицензируете только эти 2 ядра. ... |
| 06.10.2017, 19:28:08 |
Добрый день! Подскажите как высчитывать pvu дл виртуального сервера под vmware, имеющего 4 процессора(вирутальные cpu) каждый по 1 ядру? Правильно ли я понимаю что 4 -х процессорный сервер будет считаться по коэффициенту 100, в то время как однопроцессорный сервер с 4-мя ядрами пойдет по 70 едениц за ядро? ... |
| 25.06.2018, 20:22:24 |
Nicollo, Неправильно понимаете. Сначала смотрите, сколько у вас сокетов на хосте. Отсюда берется 50-70-100-120 PVU на ядро. Потом умножаете на 4 ваших ядра. Будет у вас виртуалка с 4 CPU по одному ядру или 1 CPU с 4 ядрами - лицензия будет одна и та же - 280 PVU (если по 70 на ядро). Да, важная оговорка. Если у вас на хосте физических ядер получится меньше, чем в вашей виртуалке (такое может быть при использовании HT), то расчет ведется по меньшему показателю. То есть, лицензирование виртуалки не может превышать количество физических ядер на хосте VM. По дефолту имею в виду платформу x86. ... |
| 26.06.2018, 17:24:46 |
wasadminNicollo, Неправильно понимаете. Сначала смотрите, сколько у вас сокетов на хосте. Отсюда берется 50-70-100-120 PVU на ядро. Потом умножаете на 4 ваших ядра. Будет у вас виртуалка с 4 CPU по одному ядру или 1 CPU с 4 ядрами - лицензия будет одна и та же - 280 PVU (если по 70 на ядро). меня смущает момент что виртуалка отображает 4 сокета, но физически на сервере из кластера(сервера объеденены в кластер) на котором работает виртуалка имеется 2 сокета. платформа x86. Виртуальная ОС видит все это как 4 сокета: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. подобная конфигурация пойдет как 100 PVU или 70? wasadminДа, важная оговорка. Если у вас на хосте физических ядер получится меньше, чем в вашей виртуалке (такое может быть при использовании HT), то расчет ведется по меньшему показателю. То есть, лицензирование виртуалки не может превышать количество физических ядер на хосте VM. По дефолту имею в виду платформу x86. Спасибо, этот пункт видел в примерах расчета на сайте IBM, а вот как быть с ситуацией с сокетами приведенными выше? ... |
| 03.07.2018, 04:42:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600315]: |
180ms |
63ms |
| others: | 210ms |
| total: | 497ms |
