Ошибка при изменение значения параметра FEDERATED на TRUE
Здравствуйте, Я хочу создать сервер для работы с удаленной БД, используя следующую последовательность действий: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Однако при выполнении второй команды возникает следующая ошибка: ErrorCREATE WRAPPER DRDA Указанное действие или операция недопустимы для экземпляра базы данных. Код причины = "1".. SQLCODE=-20076, SQLSTATE=0A502, DRIVER=4.12.55 Вопрос: как её исправить? ... |
| 04.07.2018, 12:20:17 |
ASukhov1986, Вот данная ошибка в документации DB2 SQL20076N Указанное действие или операция недопустимы для экземпляра базы данных. Код причины = код-причины. Объяснение: Ошибка обнаружена на уровне экземпляра. Требуемую операцию невозможно завершить, поскольку специальная функциональная область не установлена или не включена для данного экземпляра. Ниже приводится список кодов причин и соответствующие функциональные области, которые можно включать на уровне экземпляра: 1. Возможность выполнять операции распределенных запросов для нескольких источников данных в одном операторе.Действия пользователя: Разрешите для экземпляра требуемое действие или операцию. Сначала надо установить специальную функциональную область, если она отсутствует. Затем надо разрешить ее использование. Шаги для этого зависят от кода причины: 1. Для сервера объединения задайте для переменной DBM <FEDERATED> значение YES и перезапустите менеджер баз данных. sqlcode: -20076 sqlstate: 0A502 Но я выполнил данную рекомендацию, но ошибка все равно возникает при выполнении команды. ... |
| 04.07.2018, 12:26:47 |
ASukhov1986, Добрый день. Что возвращает запрос? Код: sql 1. ... |
| 04.07.2018, 12:56:49 |
Mark Barinstein, VALUE DEFERRED_VALUENO YES ... |
| 04.07.2018, 13:58:43 |
ASukhov1986VALUE DEFERRED_VALUENO YESВы не перезапустили менеджер баз данных, как было указано. Изменения не вступили в силу. ... |
| 04.07.2018, 14:01:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1600314]: |
279ms |
33ms |
| others: | 219ms |
| total: | 574ms |
